查看: 19862|回复: 10
主板上三极管1AM能用W04代换吗
发表于 2015-6-6 10:57:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板上三极管1AM能用W04代换吗
发表于 2015-6-6 14:23:30 | 只看该作者 �
可以代换的   主板所有的三极管都可以互换的      我一直都这么换的    全成功
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-6-6 22:56:49 | 只看该作者 �
主板维修MOS管、三极管代换原则,首先MOS管不能拿三极管替代,N沟道不能用P沟道代替,反过来也不行;NPN三极管不能用PNP代替,反过来也不行;同类型管子只要大小、形状相同即可代换。
主板上常用MOS管为N沟道,常用三极管为NPN的。
双二极管不能用MOS管、三极管代换。
发表于 2015-6-6 11:08:17 | 只看该作者 �
可以 好像都是2n3904的三极管
好的,谢谢兄台  详情 回复 发表于 2015-6-6 12:31
发表于 2015-6-6 12:31:41 | 只看该作者 �
维修牛牛 发表于 2015-6-6 11:08
可以 好像都是2n3904的三极管
好的,谢谢兄台
发表于 2015-6-6 16:16:21 | 只看该作者 �
可以代换可以代换可以代换
发表于 2015-6-6 16:32:00 | 只看该作者 �
都是NPN,可以的.
发表于 2015-6-6 17:47:16 | 只看该作者 �
围观倾听,向大家学经验。
发表于 2015-6-6 22:05:56 | 只看该作者 �
只要是三极管都可以,就怕把MOS管 当成了三极管
发表于 2015-6-6 22:29:25 | 只看该作者 �
楼主啊,这个是完全可以代换的。
发表于 2015-6-7 11:57:59 | 只看该作者 �
围观倾听,向大家学习学习
