查看: 3078|回复: 9
南京希尔特500P编程器 闲置的
发表于 2015-6-6 07:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
二手希尔特500P编程器,1000元出,没怎么用,qq:147190965
    特点:
  • 支持211 个厂商,28951 颗可编程器件。
  • 本产品采用SUPERPRO/5000内核,与SUPERPRO/5000等速度一致,采用48脚万能驱动电路,支持器件与SUPERPRO/580U类同(以器件支持清单为准)。
  • 读写程速度无与伦比, 芯片烧写速度平均提高2~10倍以上。
  • 48脚万能驱动电路,兼容SUPERPRO/580U适配器。
  • 直接支持1.2V到5V各种电压器件。
  • 更先进的波形驱动电路保证极高的烧写成功率。 配合IC厂家认证的算法,无论是低电压器件、二手器件还是低品质器件均能保证极高的编程良品率。编程结果可选择高低双电压校验,保证结果持久稳固。
  • 联机模式下PC通过USB2.0口(高速)控制编程器,调试方便适合研发。
  • ISP功能,通过ISP下载线实现在线编程。
  • 自动检测芯片错插和管脚接触不良,避免损坏器件。
  • 完善的过流保护功能,避免损坏编程器。
  • 丰富的软件功能简化操作,提高效率,避免出错,对用户关怀备至。工程(Project)将用户关于对象器件的各种操作、设置,包括器件型号设定、烧写文件的调入、配置位的设定、批处理命令等保存在工程文件中,每次运行时一步进入写片操作,有效降低误操作概率。工程文件可设密码防止资料外泄。批处理(Auto)命令允许用户将擦除、查空、编程、校验、加密等常用命令序列随心所欲地组织成一步完成的单一命令。量产模式下一旦芯片正确插入插座CPU即自动启动批处理命令,无须人工按键。标准的序列号生成和插入功能并可接受用户定制特殊序列号生成器。日志文件为质量追踪提供便利。
  • 支持Windows XP/Vista/Win7操作系统。
芯片型号 编程+校验 (秒) 与SP3000U比较 类型
AT28C64B 0.8(P)+0.1(V)= 0.9(s) 1.2(P)+0.8(V)= 2.0(s) 64Kb EEPROM
24AA128 2.7(P)+1.8(V)= 4.5(s) 5.0(P)+4.0(V)= 9.0(s) 128Kb 串行EEPROM
QB25F640S33B60 29.0(P)+14.4(V)= 43.4(s) 55.2(P)+41.4(V)= 96.6(s) 64Mb 串行EEPROM
AT89C55WD 2.5(P)+0.4(V)=2.9(s) 3.3(P)+1.0(V)=4.3(s) 20KB FLASH MCU
S25FL064A 43.9(P)+14.7(V)= 58.6(s) 72.8(P)+41.4(V)= 114.2(s) 64Mb SPI EEPROM
PIC16F876A 10.1(P)+0.8(V)= 10.9(s) 22.1(P)+06.2(V)= 28.3(s)
发表于 2015-6-6 08:51:21 | 只看该作者 �
代多少个座?
发表于 2015-6-6 08:56:00 | 只看该作者 �
买了几年了 1k这个价位有点高
发表于 2015-6-6 09:50:55 | 只看该作者 �
dai带不带座子的啊  有支持三星k9f1208的座子吗   大刀下500要了 我在江苏吴江的
发表于 2015-6-7 08:58:47 | 只看该作者 �
500元我还不如留着算了,座子也买了几个,总价格买下来1800元,而且希尔特机器很好用 的
发表于 2015-6-7 16:00:04 | 只看该作者 �
电子东西留着越来越不值钱
发表于 2015-6-16 10:49:04 | 只看该作者 �
卖了吗  还没有卖加277338239联系
发表于 2015-6-16 13:17:54 | 只看该作者 �
价格有点高 这个机器刷的有些慢啊
发表于 2017-3-10 13:40:07 | 只看该作者 �
400打包一起要了
