查看: 1211|回复: 2
华硕K8U-X
发表于 2008-12-28 11:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
板子不复位 可以开机 CPU 内存 AGP PCI都没有复位电压 此板有个ASM828G芯片 不知道是不是他引起的IO是8712的 南北桥集成的 不知道怎么修 手上没有ASM8282芯片
发表于 2008-12-28 12:11:27 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
这个板南桥坏的比较多 。。。
发表于 2008-12-28 13:57:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
LZ
8282M坏确实有可能引起不复位
但是要区分是什么情况引起的不复位
先检查一下整板的供电是否正常!
