查看: 3553|回复: 29
F1A55-M LX3复位灯闪烁
发表于 2015-6-5 18:46:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
  今天客户拿过来一个华硕的a55主板,一看还有保修,建议拿去自己保修,客户坚持说修修看,就搞搞看看!
    接电复位灯一闪一闪的,测量cpu供电未出来,看了下epu是asp0903,于是论坛找了个图纸,测了下一脚就发现没有vcc供电,连着一个4r3电阻,看了下4r3电阻另一端有12v。过来芯片这边一脚时就没了电压,但是这个电阻本身是通的哦,一脚这头只有1.8,测下一脚对地阻值60多欧姆,貌似太低了,是不是芯片本身坏了拉低了这个电压呢?好吧,拆了芯片在测量一脚,还是60多欧姆,晕了!
      于是装回去asp0903,在0903周边看了下,貌似旁边还有个电容,测下电容2端阻值就是60多,莫非元凶是他,拆了测下,耶,真的不短路了,喜上眉梢,上电,还是一闪一闪的复位灯,你是在耍我吗?刚才已经测了一脚有12v电压了啊,不服气,在测试下一脚,奇怪了,这个12v还能跳变的,莫非4r3也坏了,换个2r2上去,一路狂奔跑马!
    菜b维修不容易,很简单的维修过程,只是现在这些板子出现的问题,将来可能会是通病,也许可以为大家以后的维修节省时间!
参与人数 9下载分 +31 收起 理由
TYYTW + 2 很给力!
kansnow + 5 给别人加分不会怀孕~~
octopus163 + 5 很给力!
BadGenes + 2 赞一个!
CONTROL + 5 赞一个!
neco + 2
20090101 + 5 赞一个!
873808892 + 2
jjyy66 + 3 很给力!
发表于 2015-6-5 20:34:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
4r3电阻 在这里阻值 应该是4.3欧姆,在这里起到限流保护压降作用,12V电压在这里产生跳变,一般是本身阻值变大或相连电容漏电不良引起。
发表于 2015-6-5 18:48:08 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
高手莫笑,大神勿喷
妳就是高手了啊!今儿弄一块、p5klp-am se 的 一开始检查到南桥旁边的822 有问题 换了还是不行  详情 回复 发表于 2015-6-5 20:36
发表于 2015-6-5 18:55:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
bios用tl866cs读出来的,奉上 F1A55-M LX3 1.0 bios.rar (1.97 MB, 下载次数: 21)
发表于 2015-6-5 19:15:13 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
你这个现象跟我这个帖子是一样的哈!只是你的芯片没有坏 呵呵
http://www.chinafix.com/thread-866075-1-1.html
发表于 2015-6-5 20:14:51 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
楼主技术不错,好。
发表于 2015-6-5 20:35:37 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主生意不错,收了多少钱,我这里都没有几个人
发表于 2015-6-5 20:36:42 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
瞑天会更好 发表于 2015-6-5 18:48
高手莫笑,大神勿喷
发表于 2015-6-5 20:55:28 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
      向高手学习
发表于 2015-6-5 21:43:10 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
LZ真不容易,,,修板子都不容易啊   呵呵
发表于 2015-6-6 00:45:23 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这中属于疑难杂症,能按照时序一步一步的修好  真的需要功力深厚的维修人啊。。。
发表于 2015-6-6 10:12:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
支持发帖带图片。
发表于 2015-6-6 10:13:07 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
给你加5分,以后继续。
发表于 2015-6-6 10:13:27 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
修板子都不容易啊
发表于 2015-6-6 11:01:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主好技术,5分给你了~~
发表于 2015-6-6 18:34:30 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
刷BIOS     或者换CPU
发表于 2015-6-6 19:53:41 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
维修仔细,功底深
发表于 2015-6-8 12:24:22 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
上次我也碰到一个   没搞好
发表于 2015-6-9 00:11:20 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
最常见的问题,贴片电容短路
发表于 2015-6-22 18:14:11 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
{:4_135:}{:4_135:}{:4_135:}
