查看: 2180|回复: 14
昂达主板检不过内存?
发表于 2008-12-28 11:11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州岑溪 来自 广西梧州岑溪
现有昂达主板检不过内存?测试卡从20到50停
发表于 2008-12-28 11:21:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
20.50是什么,我不知道,我建意用洗板水洗一下内存糟,用像皮擦擦一下内存条的金手指,当然前提是,你的主板确定没有问题
发表于 2008-12-28 11:23:47 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
你用的什么测试卡呀,20 50我没见过,20  50是内存吗
发表于 2008-12-28 11:31:53 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
20  50不是已经过内存了吗,过了26就应该显示的,你怎么知道是内存的问题啊,是不是你故意吧内存给报废的
发表于 2008-12-28 11:33:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是CPU座的问题大D
发表于 2008-12-28 12:07:30 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
北桥空焊的多?
试试吧
发表于 2008-12-28 12:11:07 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
大哥cpu还没有过吧?
发表于 2008-12-28 12:40:54 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
50好象是BIOS或CPU吧
发表于 2008-12-28 13:48:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
加焊桥吧
发表于 2008-12-28 22:06:54 | 只看该作者 来自: 重庆北碚区 来自 重庆北碚区
LZ说的应该是NV的芯片主板,一般都是北桥问题。
发表于 2008-12-29 16:55:58 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
昂达主板检不过内存?
谢谢各位,我用的是两位测试卡.(用四位也一样的结果,开机从20跑50)上不上内存一样.
发表于 2008-12-29 16:58:31 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
CPU, 电源,内存都试过没有问题.
发表于 2008-12-29 17:14:17 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
内存槽虚
北桥是否虚焊
发表于 2008-12-29 22:19:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
NF芯片组的话加焊桥
发表于 2008-12-30 10:46:38 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
好像是BIOS的事吧
