查看: 7097|回复: 21
cpu风扇开始转的快,慢慢降低速度是什么技术?
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-6-21 17:48:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
哪个芯片管这个? 还是那三块P4M266A 品牌机里的板发现都有此功能,降低噪音,不过我三块坏了的板 坏了之后可以触发 风扇都是狂转了 不降速了
发表于 2007-6-21 17:57:22 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我有块联想的754主板。也是这样子。客户说吵死了。没办法。给换了个静音风扇。
发表于 2007-6-21 18:00:28 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
CMOS里有风扇智能控速的选项 一定要打开!
理论上是和CPU的技术结合的一种静音技术
发表于 2007-6-21 18:24:30 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
测一下风扇的电压和电流..
发表于 2007-6-21 18:25:54 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
恩!又有收获,呵呵!
一天进步一点,谢谢斑竹!
发表于 2007-6-21 21:18:39 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
测风扇电压干嘛? 肯定是有套调整速度的东西 但是板一坏 调速的东西就不好使了 风扇就一直高速转
发表于 2007-6-21 21:21:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
板上只给个控制电压信号,真真控制的东西在风扇里。
发表于 2007-6-21 21:26:57 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
现在给客户装机,最烦的就是风扇的声音较大,是不是就通过这种调速的解决??(电源可以用航嘉的静音版,显卡的自带)CPU风扇不太好办,或者高手推荐一个价格在50以下的声音小的775风扇!!
发表于 2007-6-21 21:27:39 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
那就应该是温控技术吧.应该和BIOS之类有关
发表于 2007-6-21 21:28:35 | 只看该作者 来自: 湖北天门 来自 湖北天门
64位的英特尔主板就是这样,开始我以为是风扇坏了呢。
发表于 2007-6-21 21:38:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
是IO的功能,IO通过温度感知器来测得CPU工作的温度,并针对设定值来对风扇的转速进行调节(Smart Fan技术)。
发表于 2007-6-21 21:47:13 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
cpu温度^----温度传感器-----IO输出控制电压^------风扇内部芯片执行速度^----cpu温度V
大概就是这样的控制过程。
发表于 2007-6-21 21:50:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那是不是四根线的风扇才能自动调节转速,三根线的是不是一根12V,一根地线,一根测速度的。
发表于 2007-6-21 21:54:11 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
10楼,他那可是PM266啊........
发表于 2007-6-21 21:56:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
3根线也可以控制速度的。
发表于 2007-6-22 05:07:26 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
原帖由 精英电脑 于 2007-6-21 21:28 发表
我也试过一块英特尔主板,865的。开始也是以为有问题,后来想到可能是CPU的温控技术。
发表于 2007-6-22 21:35:08 | 只看该作者 来自: 吉林延边州 来自 吉林延边州
原帖由 张先生 于 2007-6-21 21:21 发表
如上说法 如何解释 我把这种风扇换到普通板上会失去效果,把不带降速的便宜扇放在那板上 也会有先高后低的效果啊
发表于 2008-5-10 07:05:52 | 只看该作者 来自: 奥地利 来自 奥地利
cmos中没有对风扇的调节, 笔记本电脑的风扇怎么降速.lifebook s7110. 很多软件都看不到它的速度,更不用说降速了,已经试过speedfan, cpucool
发表于 2008-5-10 10:20:56 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
就像笔记本风扇一样,还带温控功能?
发表于 2008-5-10 10:30:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
主板风扇控制一般是通过两个三极管来实现. 如图Q32,Q31
在主板工作过程中,控制电路会根据CPU的温度高低,改变控制电路加在Q32栅极信号的大小,控制Q32的导通程度,进而控制Q31的导通程度,达到控制风扇转速的目地
??????????? 我怎么找半天没有贴图 或上传附件 的地方啊
[ 本帖最后由 北京胡子 于 2008-5-10 10:35 编辑 ]
