查看: 2107|回复: 5
ASUS Z37E有开机有时不开机
发表于 2015-6-5 13:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到ASUS 一台比较老的笔记本电脑。插电源待机电流为0.12,就可以开机,待机电流为0.02时不开机,求高手指教,有没有图纸,谢谢
发表于 2015-6-5 14:01:00 | 只看该作者 �
差待机不正常的时候,缺哪些电压 或者哪些信号 或者两个电流的时候比较一下 看下图纸 根据时序去修
发表于 2015-6-5 14:11:55 | 只看该作者 �
待机0.12 有点高了吧   看看网卡
发表于 2015-6-5 15:59:34 | 只看该作者 �
就是没有图纸···
发表于 2015-6-5 16:00:33 | 只看该作者 �
LEIFANG 发表于 2015-6-5 14:11
待机0.12 有点高了吧   看看网卡
待机0.02 不开机   待机0.12时就可以开  没图纸不怎么好找问题
发表于 2015-6-6 10:55:05 | 只看该作者 �
待机确实有点不正常  说了 你对照去修 看有没有哪个电压没出来  或者看下南桥晶振???
