查看: 5737|回复: 25
HPG42不定时掉电
发表于 2015-6-4 17:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
手上有一台HPG42的机子,有时候触发就掉电,有时候进系统一下子就掉电了,有时候开机一天也没事,不知道这是不是通病啊!又没有示波器只能上论坛看看了。在论坛上看到好多这款机子掉电的有说u6去掉就好的有说刷BIOS好的,有说3V5VIC的都试过不行,这会没招了求各位大神之招吧
发表于 2015-6-4 17:37:33 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
是不是AMD的。。216-0752001的桥??
是英特尔I3的机子桥是HM55的  详情 回复 发表于 2015-6-5 14:25
发表于 2015-6-4 17:39:15 | 只看该作者 来自: 湖南常德 来自 湖南常德
是不是电压不稳定?
没发现那边电压不稳啊  详情 回复 发表于 2015-6-5 14:25
发表于 2015-6-4 19:02:52 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你把光驱拆了看会不会掉了,遇到过拆光驱不掉的,光驱是好的,开始以为是5V供电的问题,直拉5V过来还是掉,后来把光驱的供电断开就不掉了,原因一直不明
我把主板取出来就上CPU内存加硬盘外接屏幕测试的都会CPU内存和硬盘都换过状况一样  详情 回复 发表于 2015-6-5 14:28
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
天意wx + 4 赞一个!
发表于 2015-6-4 19:18:30 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
温度,显卡,U6是显卡温控
是的U6是温控芯片  详情 回复 发表于 2015-6-5 14:29
发表于 2015-6-4 19:28:23 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
按照你的描述 应该 跟温控和滤波不良有很大关系
那就先把大个的滤波电容换了吧  详情 回复 发表于 2015-6-5 14:30
发表于 2015-6-4 19:35:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这是个头疼的问题,好多都还搞不了,关注中
发表于 2015-6-4 20:24:54 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
看看是不是那个电容漏液了。
发表于 2015-6-4 20:30:47 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
楼主搞定没有?我也有一个这本,和你一样的问题,
还没结果等待中。。。。  详情 回复 发表于 2015-6-5 14:31
发表于 2015-6-4 22:44:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
我记得是北桥问题
你有遇到过这个问题吗  详情 回复 发表于 2015-6-5 14:31
发表于 2015-6-5 14:25:02 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
是英特尔I3的机子桥是HM55的
发表于 2015-6-5 14:25:55 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
易修维捷 发表于 2015-6-4 17:39
是不是电压不稳定?
没发现那边电压不稳啊
发表于 2015-6-5 14:28:53 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
huangyongfa 发表于 2015-6-4 19:02
你把光驱拆了看会不会掉了,遇到过拆光驱不掉的,光驱是好的,开始以为是5V供电的问题,直拉5V过来还是掉, ...
发表于 2015-6-5 14:29:27 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
ZHANGHOUHI 发表于 2015-6-4 19:18
温度,显卡,U6是显卡温控
是的U6是温控芯片
发表于 2015-6-5 14:30:34 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
那就先把大个的滤波电容换了吧
用示波器打CPU 和3 5V的就可以了 要换也就换这些 你全换了多大工程  详情 回复 发表于 2015-6-5 18:19
发表于 2015-6-5 14:31:19 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
还没结果等待中。。。。
发表于 2015-6-5 14:31:51 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
J153345551 发表于 2015-6-4 22:44
我记得是北桥问题
你有遇到过这个问题吗
发表于 2015-6-5 18:19:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
875135625 发表于 2015-6-5 14:30
那就先把大个的滤波电容换了吧
发表于 2015-6-5 18:26:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
扫荡滤波电容,打各供电波形.
发表于 2015-6-6 00:07:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这种掉电,有示波器就好搞多了,
