查看: 3835|回复: 11
YOGA 11 加电到0.025掉电一例(估计是通病)
发表于 2015-6-4 15:14:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
         联想小本  YOGA  11      客户机器       可调电源    到0.025掉电        拆机 看是否进水       拆开后 无进水痕迹    拔掉内置电池     接可调电源  成功亮机
     很多内置电池的新款本本   都有这个毛病   重新拔插电池就好  ,于是装机        开机测试    还是0.025 掉电    一万个万马奔腾………………
于是再拆机    怀疑是不是键盘进水   拆了键盘  就开机没问题      ,以为键盘坏   ,可是不死心   接上排线   开机也没问题 。。。。开始怀疑是不是 绝缘没做好
键盘左上角 下面  有电路板    。于是做绝缘    ,装机   测试还是不行,经过多次测试     就是此键盘螺丝 不上紧     就开机没问题    ,估计是  太紧   电路板变形。。。
各位看官   有钱的捧个钱场   没钱的捧个人场哈哈            就是  1图  右边螺丝不要上紧就开机正常
看到论坛上说   刷BIOS 啥的     估计    这样弄就好了吧
参与人数 2下载分 +4 收起 理由
szzbq + 2 赞一个!
873808892 + 2 赞一个!
发表于 2015-6-7 18:13:15 | 只看该作者 �
给加分啊啊啊啊啊啊啊
发表于 2015-6-7 22:58:10 | 只看该作者 �
消灭0回复.0.........................
发表于 2015-6-8 10:22:01 | 只看该作者 �
这个好 ,通病必看
发表于 2015-6-8 10:27:17 | 只看该作者 �
路过学习通病必看
发表于 2015-6-8 10:34:59 | 只看该作者 �
这么厉害!!细心
发表于 2015-6-8 13:00:56 | 只看该作者 �
新手小白,路过学习
发表于 2015-6-8 16:29:30 | 只看该作者 �
这种问题也是奇葩啊
发表于 2015-6-8 21:48:17 | 只看该作者 �
碰到EC 挂得多,BGA的。
发表于 2015-6-8 23:08:07 | 只看该作者 �
好多机器都这样,问题不难烦怪的
发表于 2015-6-8 23:15:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不错,这样就好了吗?
发表于 2015-6-8 23:38:14 | 只看该作者 �
好像没写完吧?
