查看: 2198|回复: 8
50分求有4752cpu芯片周边的高清图
发表于 2015-6-4 14:16:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
50下载分
版号je40,焊接的时候失误,周边电容电阻全跑偏了,
最佳答案
查看完整内容
另一个JE40的,楼主,50积分我赚定了哈! 板号: 图片链接:http://pan.baidu.com/s/1sjBNHiX 楼主快快回复哈!还要照片赶在5点半之前额,不然就要明天了哦!
发表于 2015-6-4 14:16:26 | 只看该作者 �
板号:
回复
发表于 2015-6-4 14:24:19 | 只看该作者 �
希望手里有板的老兄 赶紧发一张 ,实在没有楼主可以X宝 发一张对比着,好了再退回去
主意不错,谢谢  详情 回复 发表于 2015-6-4 14:25
回复
发表于 2015-6-4 14:25:56 | 只看该作者 �
主意不错,谢谢
回复
发表于 2015-6-4 15:02:35 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
13710341011 -5 【严管版块】严禁灌水
回复
发表于 2015-6-4 15:14:59 | 只看该作者 �
主意不错,谢谢
回复
发表于 2015-6-4 15:23:25 | 只看该作者 �
是ACER 4752的吗 我帮你看下 我这是宏基售后
回复
发表于 2015-6-4 15:33:52 | 只看该作者 �
板号:不知道楼主是不是这个JE40,不是的话我再给你找找
高清图链接:http://pan.baidu.com/s/1c0ljQyW
回复
发表于 2015-6-4 15:35:14 | 只看该作者 �
楼主看下我的回复是否满意,如果不是这个JE40 HR,我再看看手上是不是有另外的一个JE40,看下这个照片可以不,不行我再给你拍几张
回复
