查看: 12468|回复: 49
苹果A1466,13年机子进水维修
发表于 2015-6-4 11:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大连二师父(专修手机的,笔记本不会)给我寄过来的13年的苹果A1466。据我师父讲是客户进水去了售后,售后说要换主板(估计报的价太高),客户说不换了,然后售后的人在主板上戳了个洞。
然后到了我师父那里,我师父让我尽量看看。我没有苹果笔记本的接口,无法使用可调电源。拆出主板,三桥合一全在CPU上 在看版号为 820-3437-B(看下图)。
把被戳断的地方拿漆包线接好,
测量各各电感的对地阻值,都正常排出短路。在迅
维网上搜到此机的图纸和点位(迅维就是厉害)插上适配器,小绿灯正常,而且风扇开始转动,中途会停两次,然后开始狂转!测得主板上两个电感没电,(看下图)
其他全部正常!通过点位图对比为L7701和L3095查L7701是上屏的背光电压,
分析图纸EDP_BKLT_EN和BKLT_PLT_RST_L必需为高电平L7701才会有电压,实测BKLT_PLT_RST_L为3V以上! EDP_BKLT_EN为0V,此信号是开启上屏背光的。追查来源为CPU发出(不会是CPU挂了吧,心里面祈祷
在查L3095,连接到Q3080,Q3080受控于TBT_A_HV_EN,实测为0V 断电对地打阻为460多,追查是U2800发出来的。看对地阻值,感觉没有短路。因为一开始是裸板测得,想到有的机子检测不到屏也会不出屏供电,然后就装起来测试,接上适配器风扇开转,竟然听到duang的声音,喜出望外啊,但是屏幕是黑的!这就好办了,就按暗屏维修了,测的发现屏供电PPHV_S0SW_LCDBKLT只有8.5v多,没有升压!
看图纸发现是由U7701控制升压,测得此芯片 VIN 5V, VDDIO 3V, BLK_SCL3V,BLK_SDA3V,  BLK_EN3.3V  , SW 8.5V  ,FB  8.5v(这里是后面的重点,因为U7701是BGA封装的,所以测不到芯片脚位的电压,测得都是外围相连的元件!)既然全部都正常为啥就是不升压呢?因为这部分有进水的痕迹,是不是板层之间断线了,于是把一截漆包线接到万用表红表笔的前面,因为U7701是BGA封装的没法测断线没,只有把漆包线伸到芯片里面看看是不是断线了,对照点位图惊喜的发现U7701反馈脚FB(A5)刚好是BGA封装芯片的最外围(看下图)
测得就是此脚断线,问题是他是BGA封装的没法飞线,又不愿意把芯片拆下来飞好在把芯片焊上去,太麻烦了,灵机一动,嘿嘿,把漆包线轻轻的捅到那个脚的旁边,拿风枪加热,把漆包线轻轻一捅,嘿嘿完美啊!
装好接电,哇哈哈哈,熟悉的画面熟悉的声音,到此维修结束。
写的不好,勿喷!前面有些地方我借鉴这位仁兄[url=http://www.chinafix.com/thread-798528-1-1.html]发帖不易,觉得不错的几点分给,谢谢
参与人数 8下载分 +36 收起 理由
beijinghanqiang + 3 老司机!双击666+关注.....
天意wx + 8 赞一个!
广州迅芯科技 + 3 很给力!
诚微科技 + 2 很给力!
古典浪漫 + 2 很给力!
neco + 6 很给力!
szzbq + 2 很给力!
我的泪为谁飞 + 10 淡定
发表于 2015-6-4 12:08:09 | 只看该作者 �
LZ技术高啊……
发表于 2015-6-4 12:10:25 | 只看该作者 �
最后一招 大招给力阿  加分支持
发表于 2015-6-4 12:53:26 | 只看该作者 �
想也想不到这样维修,做也做不到,强
发表于 2015-6-4 13:28:52 | 只看该作者 �
维修思路很灵活,这里判断U7701反馈脚断线也可以用镊子将此引脚与外围相连元器件短接来判断,此引脚断线的话.其测量对地阻值一般为无穷大状态.
呦西,我都觉自己有柴  详情 回复 发表于 2015-6-4 14:15
发表于 2015-6-4 13:48:32 | 只看该作者 �
收到了多少钱 后来
我师父的机子,我哪能要钱,几包烟就OK(中华)  详情 回复 发表于 2015-6-4 14:16
发表于 2015-6-4 13:58:25 | 只看该作者 �
楼主好聪明啊!活学活用
发表于 2015-6-4 14:11:11 | 只看该作者 �
楼主真厉害啊!技术真好啊!!!!!!!!!!!!
发表于 2015-6-4 14:14:19 | 只看该作者 �
楼主技术不错。 学习了。
发表于 2015-6-4 14:15:23 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-4 13:28
维修思路很灵活,这里判断U7701反馈脚断线也可以用镊子将此引脚与外围相连元器件短接来判断,此引脚断线的话. ...
呦西,我都觉自己有柴
发表于 2015-6-4 14:16:17 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-6-4 13:48
收到了多少钱 后来
发表于 2015-6-4 14:17:26 | 只看该作者 �
我有台1465  键盘不能用    开机 直接用电源通电开机
貌似不是键盘的问题,那么你直接插适配器开机以后可以软关机么?关了之后可以开机么?还有,它有木有电池?  详情 回复 发表于 2015-6-4 17:32
发表于 2015-6-4 14:22:11 | 只看该作者 �
楼主脑子转的快啊 学到了!
发表于 2015-6-4 17:32:41 | 只看该作者 �
用外置的键盘可以 不能用开机键关机,是有电池的  详情 回复 发表于 2015-6-5 15:16
发表于 2015-6-4 18:52:05 | 只看该作者 �
苹果机器进水升压就容易烧
发表于 2015-6-4 21:35:25 | 只看该作者 �
BGA下封装下的飞线 很不错!
苹果的暗屏很多
发表于 2015-6-4 21:38:52 | 只看该作者 �
苹果的机子不好修哟,还在学习
发表于 2015-6-5 15:16:15 | 只看该作者 �
tylovehxh1 发表于 2015-6-4 17:32
貌似不是键盘的问题,那么你直接插适配器开机以后可以软关机么?关了之后可以开机么?还有,它有木有电池 ...
发表于 2015-6-5 16:10:09 | 只看该作者 �
很厉害 这都能修好 。。
发表于 2015-6-5 16:23:34 | 只看该作者 �
帖子好长哦,不过挺厉害的
