- 积分
- 288
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-4-28
- 精华
第一个机子,,开机0。4A掉电,,CPU无供电,其它供电正常,,查CPU PWM 供电芯片ISL6266A 的条件。5V 供电只有2V 电阻10没有问题,,换ISL6266 没有,找了人ISL6262 代换成功。。
第二个机子,,有时能开机显示,,有时0。4A掉电,,焊ISL6266 用了两小时掉电,,,换了,,OK
不知这个问题是不是通病,,这已经是到过和第三台了
