查看: 4119|回复: 1
RT8205不出电压
发表于 2015-6-3 17:38:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一片LA-9101P无待机,板子之前是进水的,待机芯片RT8205L也烧了拆掉后芯片VIN也烧断线了,只能补
线,补好线后找不到芯片了好像是EM=的,图纸上是RT8205L的,8205有几个型号18脚不一样 。过了两天
芯片到了连续装了两个也是EN0电压跳变(应该不是芯片问题了)  LDO 3/5也是有跳变 导致无待机。测
板上EN0出来没有打件应该是悬空不和VCOUT0_PH相连的 ,VCOUT0_PH是EC104脚出来的到PQ201(PR215有
装)的2脚也有跳变。 EN0悬空应该就是开启了,VREG5/3又没短路为什么会电压跳变呢。
补充内容 (2015-6-5 22:08):
芯片订回去是EM=的搞不清楚到底是什么型号,论坛上查了一下,8205和51125通用。装上一个就OK了。
发表于 2015-6-3 17:53:12 | 只看该作者 �
Io换掉看看
