查看: 1756|回复: 17
ISL6236芯片输出REF VREF3 LDO都为10伏,如何修?
发表于 2015-6-3 03:01:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
不是芯片问题
发表于 2015-6-3 03:04:03 | 只看该作者 �
不是芯片问题
各位老师   同学  请指教
发表于 2015-6-3 03:16:10 | 只看该作者 �
不是芯片问题
各位老师   同学  请指教
发表于 2015-6-3 07:17:31 | 只看该作者 �
先看REF电路,在修LDO,最好用示波器打一下。
发表于 2015-6-3 07:39:19 | 只看该作者 �
波波抓一下
发表于 2015-6-3 07:43:58 | 只看该作者 �
原来*词语被过滤*说的就是你啊
什么 词语被过滤?  详情 回复 发表于 2015-6-3 14:12
发表于 2015-6-3 08:37:18 | 只看该作者 �
应该是REF电路和LDO供电的芯片有问题引起的吧?怎么会这么高呢?
发表于 2015-6-3 09:03:45 | 只看该作者 �
兩個參考,都是芯片內部產生的,一個開啟,一般應該為3.3V呀5V為正常,也有可能 PVCC相連,怎麼會有這麼高,所以你要認真查一下,所有的外圍電路!
发表于 2015-6-3 09:26:34 | 只看该作者 �
请问楼主你是怎么不判断芯片是没有问题的了
发表于 2015-6-3 09:43:41 | 只看该作者 �
先看REF电路是否有总是,主要看外接的电容是否有问题,若没有总是且供电正常的情况 下就只有更换芯片了
发表于 2015-6-3 09:45:28 | 只看该作者 �
先查外围电路
发表于 2015-6-3 14:12:09 | 只看该作者 �
luobr1988 发表于 2015-6-3 07:43
原来*词语被过滤*说的就是你啊
什么 词语被过滤?
发表于 2015-6-3 18:13:09 | 只看该作者 �
芯片有没有更换,不要说没有更换就说芯片没有问题。
兄弟 这个一个师父出的题目 那是肯定知道芯片是好的了  详情 回复 发表于 2015-6-3 18:44
发表于 2015-6-3 18:14:18 | 只看该作者 �
不是芯片本身的问题 是外围
发表于 2015-6-3 18:44:05 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-3 18:59:15 | 只看该作者 �
滤波电容
发表于 2015-6-4 11:04:05 | 只看该作者 �
按照时序的话,供电输入正常、开启电压正常,就会输出正常的VREF和LDO电压,除非开启和供电不正常,这些电压都是芯片内部产生的,和外围有啥关系?严重怀疑出此题的正确性。外围电路的反馈之类的是输出PWM后的反馈,和芯片内部有什么关系
发表于 2015-6-4 11:06:12 | 只看该作者 �
同意楼上所说的,供电和开启正常后,内部比较产生LDO REF
