查看: 3066|回复: 23
hpG4打声卡驱动重启黑屏
发表于 2015-6-2 21:37:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这台机器客户说打完所有的驱动后重启电脑黑屏,接到机器后用测试硬盘打完所有的驱动后重启电脑   果然黑屏   然后一个个的排除   先卸载集显驱动  重启后还是黑屏  卸载完显卡驱动后还是黑屏   我去  修到这里已经很无语了  一般都是显卡在作怪的啊   这下可能不是的   当卸载掉声卡驱动后重启没有黑屏   *脏话*  难道问题出在这里???当把声卡驱动重装一个重启还是黑屏   果然   直接干掉声卡   更换一个声卡后还是黑屏   卧槽  尼玛啊   这是要搞死人的节奏啊  先软后硬吧  刷BIOS资料后故障依旧    草草草  这是没有犹豫  直接更换HM65反正都是公司的料 B完后   打上所有的驱动后  故障消失  测试OK    沃日   这是碰到百年不遇的故障啊
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
huangyongfa + 5 赞一个!
义气登堂 + 1
发表于 2015-6-2 22:07:39 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
会不会是桥虚焊呢...因为..H6X 的桥..跟当年的N61  一样..有点虑!
发表于 2015-6-2 22:31:19 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主还记得这个机器的版号吗?以为G4有好多版号?
发表于 2015-6-2 22:39:18 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
我有一臺HM65的機器,打核顯驅動後就黑屏,但屏上面左上角有幾個點點的小紅綠塊,獨顯的驅動在不裝核顯時是無法安裝的,,除掉核顯的驅動就可以正常 開關顯示,請問這個是不是CPU壞了,還是橋壞了,我一時弄不准!有經驗的,給分享一下吧!我手裏沒有BGA機器,所以也沒有辦法研究這個問題
发表于 2015-6-3 20:37:09 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
杨靖 发表于 2015-6-2 22:39
我有一臺HM65的機器,打核顯驅動後就黑屏,但屏上面左上角有幾個點點的小紅綠塊,獨顯的驅動在不裝核顯時是 ...
你这个问题百分之90是CPU有问题 G4集显或者显卡驱动出现问题   不会是PCH    我这个是很小的例外
发表于 2015-6-3 20:38:10 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
R13的好像 HP机器都修麻木了    都不记版号了
发表于 2015-6-3 20:39:01 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
这个倒不会   HP机器PCH虚焊的极少   要么坏
发表于 2015-6-3 20:45:01 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好的,谢谢你!知道了。
发表于 2015-6-3 21:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是H65的桥吧  感觉这个桥坏的很多
发表于 2015-6-4 09:32:10 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
邹强 发表于 2015-6-3 21:05
是H65的桥吧  感觉这个桥坏的很多
对的   67的桥坏的更多
发表于 2015-6-4 11:07:48 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这种情况是比较少见的了
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
13#
发表于 2015-6-4 16:59:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
坏了桥。。我的话以为显卡。。
发表于 2015-6-4 17:17:30 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这特么声卡坏了 还能引起黑屏?
发表于 2015-6-4 17:42:16 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
手上刚好有装显卡驱动就卡LOGO的,修来修去看都是显卡和桥
发表于 2015-6-4 17:52:20 | 只看该作者 来自: 河南濮阳 来自 河南濮阳
无语了我还以为是显卡坏了,要是我可能先干显卡
发表于 2015-6-4 18:07:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
学习了。
发表于 2015-6-4 18:31:58 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主的判断很正确
发表于 2015-6-4 20:56:36 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
以前也有这个习惯先干显卡   现在越修越谨慎  维修就是谨慎 仔细 思路清晰 盲干有时只会制造故障
发表于 2015-6-4 21:03:59 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
会不会是桥虚焊呢
