- 积分
- 222
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-10-7
- 精华
发表于 2015-7-29 11:27:13
只看该作者
来自: 中国 来自 中国
谢谢楼主的发贴,今天我也修到了这块主板故障也是触发三秒掉电在触发在三秒掉电循环,无U供电。看了贴子我也查了一下R41的电阻,我测得Q13 1脚电压:瞬间2.60V(正常4.61V) 2脚CPU_VTT:瞬间0V(正常1.05V) 3脚VCCSA:瞬间0V(正常0.98V)我把R41拆出来测量8.13K阻值没变化,用10K电阻代换故障一样没解决。
后来我发现是Q13的2脚CPU_VTT电压是0V,这是引起掉电的最终故障看时序先有CPU_VTT,在有VCCSA,在有CPU供电。最后拆CPU_VTT输出集成块RT8120D 7脚开启三极管Q9后故障排除,为什么拆除Q9后集成块RT8120D能正常工作没找到原因,Q9测量了也没有坏但是装上去就掉电不出CPU_VTT,只能这样用了现在装系统拷机48小时了也没出现什么问题。
