查看: 1459|回复: 2
Q118
发表于 2015-6-2 16:01:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
求HP Q118 图纸加BIOS。。谢谢
发表于 2015-6-2 21:58:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
板号是多少
发表于 2018-7-25 18:08:13 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
今天修到一台HP惠普TPN-Q118 板号:DAOR63MB6F1 REV:F,故障插电0.079不能触发,按开机键没有反应,拆机测3V5V待机发现没有,5V待机蕊片PU10 NB671发热可能有短路测各脚电压:
1脚VIN供电:5.0V
6脚NC供电:0V(正常5V)
4脚PGOOD电源好:0V(正常3.3V)
11脚自举VCC:0V 阻值0欧 (正常5V,阻值无穷大)
13脚EN开启:0V(正常3.3V)
分析除供电脚外各脚电压不正常,打各脚阻值发现11脚阻值0欧有短路测其自举电容PC228击穿,果断更换一个6.3V1UF 电容上去。插电待机0.003,按触发键电流一路跑到1.119屏幕亮了,进系统拷机24小时没有问题估障修复。
补充内容 (2018-7-25 18:18):
共享HP惠普TPN-Q118 板号:DAOR63MB6F1 REVF.PDF图纸和HP惠普TPN-Q118 板号:DAOR63MB6F1 REVF 南桥25Q32 2M.rom bios.
HP惠普TPN-Q118 板号:DAOR63MB6F1 REVF图纸 BIOS.rar
2.83 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
