查看: 1572|回复: 2
浅谈Windows10一月技术预览版存在的一些bug等问题
发表于 2015-6-2 15:49:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Windows10一月技术预览版正式发布了,之前版本的Win10预览版用户可以通过“电脑设置 -- Update and recovery -- Preview builds”来下载该版本,而Win7以及Win8.1用户也可以通过Windows Update来获取新系统,同时微软官方网站也提供了单独的ISO镜像文件下载。
注:Win7、Win8.1用户需要先登录Windows Insider Program,按照向导让当前系统能够检测到Win10一月技术预览版推送,然后再手动检查更新。
    此次发布的Win10预览版版本号为9926,正如之前报道过的。功能方面和微软在Windows 10发布会上展示的版本基本一致,包括桌面版语音助手Cortana、改进的开始菜单、增强后的操作中心(原通知中心)、通用商店和应用等。
    除了这些重要的新特性外,Win10 Build 9926还有不少小变化,比如新UI风格的日历和时钟、自动定时重启等。
    作为预览版本,免不了存在一些明显的bug等问题,现已确认的有(来自微软官方):
·安装9926后,可能会在每次重启PC后看到一个启动选择菜单,其中第二项是让你卸载当前版本的Win10预览版并回溯到之前的系统。若你在这个菜单界面不作任何操作,30秒后会自动选择启动Win10技术预览版。这个菜单会在后续更新中修正。
·要求登录Xbox Live的游戏可能会无法正常启动,该问题会很快通过Windows Update发布修正补丁。
·PC锁屏画面上的电源图标异常显示:显示为无电池,即使是台式机。
·开始菜单部分磁贴的应用名称显示不全,较长的名称会被截断,比如Windows Feedback
·部分便携设备实际使用时间短于电池预计时间
·语音助手Cortana,提醒无法编辑修改、较为复杂的提醒无法创建;首个提醒有可能无法正常弹出,第二个开始才会正常;已完成的提醒无法移动到Cortana历史页面。
·音乐应用启动后一段时间(大约16秒)以内进行最小化操作会导致其消失,启动后需要在前台保留20秒。
·开始菜单偶尔会无法启动
·开始菜单上的磁贴无法再拖拽到桌面
如要获得更多信息请访问http://www.xitongcheng.com/jiaocheng/win10_article_5373.html文章链接
发表于 2015-6-2 17:18:30 | 只看该作者 �
win10还没有出来啊?
发表于 2015-6-2 18:53:05 | 只看该作者 �
win10没有过
