查看: 2038|回复: 6
东芝L505D维修
发表于 2015-6-2 14:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板,装不装CPU,都是上电0.39,此机无图纸6050*****A04。测各个电感电压,有TPS51117供电电路中的电感上无电压,并且电感对地阻值为10,应该是有短路,翘起电感,前段有短路,后端阻值498,。打场馆阻值,上管SD为8,拆掉换了,电感阻值正常,插电开机
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
fmhzcj + 4 赞一个!
szzbq + 2 赞一个!
发表于 2015-6-2 14:44:37 | 只看该作者 �
干静利落,加分!
发表于 2015-6-2 14:45:47 | 只看该作者 �
思路清晰,楼主厉害
发表于 2015-6-2 15:07:56 | 只看该作者 �
思路清晰
发表于 2015-6-3 08:53:44 | 只看该作者 �
总感觉这个TPS51117容易出问题?
发表于 2015-6-3 09:00:40 | 只看该作者 �
就不知道,插电开机结果是好坏,让我浮想连篇,
一、插电开机
二、插电,砰地一声。1一股青烟升天了。
                                   2、火花四溅
发表于 2015-6-3 09:52:11 | 只看该作者 �
思路蛮清楚的
