查看: 3737|回复: 17
[明基]
小白求教电源板输出电压都是15
发表于 2015-6-2 12:36:27 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图所示,输出线后面四个电容通电时测15v输出线也都是15v,这个时候指示灯不亮黑屏。时好时不好的可以用,用一段时间自动黑屏。可以用的时候那个圆柱缠铜丝的保险?会滋滋响。 我想请教一下这是什么原因。
发表于 2015-6-2 13:33:57 | 只看该作者 �
这不是典型的虚焊,打火声吗?
发表于 2015-6-2 14:43:40 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可以用的时候那个圆柱缠铜丝的保险?会滋滋响。 那个不是保险兄弟,会滋滋响应该是变压器在响,变压器老化,过载.质量工艺差,15V电压高了,正常12v,黑屏可能自动保护,先断开高压板修好电源板,重点电解电容
那我现在应该先换个变压器咯?因为之前屏幕可以用时都是滋滋响后一段时间就可以了,  详情 回复 发表于 2015-6-2 16:14
发表于 2015-6-2 14:54:13 | 只看该作者 �
可能是变压器哦。换一个试试吧
发表于 2015-6-2 15:15:31 | 只看该作者 �
空载15V是正常范围
发表于 2015-6-2 15:30:31 | 只看该作者 �
空载12v-18V 都是正常的
发表于 2015-6-2 15:58:51 | 只看该作者 �
15v正常的,主要修出5V
发表于 2015-6-2 16:14:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lu304921354 发表于 2015-6-2 14:43
可以用的时候那个圆柱缠铜丝的保险?会滋滋响。 那个不是保险兄弟,会滋滋响应该是变压器在响,变压器老化 ...
发表于 2015-6-2 17:13:07 | 只看该作者 �
先断开高压 看输出是否正常
发表于 2015-6-2 17:13:27 | 只看该作者 �
可能是变压器哦。换一个试试吧
发表于 2015-6-2 17:43:27 | 只看该作者 �
以楼主现在的水平,唯一可以做的就是换掉所有大大小小的电解电容,完全修复的可能为90%以上——别问为什么,好好努力吧
发表于 2015-6-2 18:01:40 | 只看该作者 �
会滋滋响应该是变压器在响,变压器老化 正常12v,黑屏可能自动保护,先断开高压板修好电源板,重点电解电
发表于 2015-6-2 18:15:24 | 只看该作者 �
楼主除了换电容,也没有什么好做的,前级的电容也要记得换。
发表于 2015-6-2 21:46:49 | 只看该作者 �
换个看下是不是线圈咂间短路
发表于 2015-6-2 22:50:22 | 只看该作者 �
xi响是变压器问题 不用管他 我觉得这是稳压电路问题
发表于 2015-6-14 18:25:25 | 只看该作者 �
你这显示器是LED的,会响的是电感,也就是升压电感,
发表于 2015-6-14 18:31:35 | 只看该作者 �
大电容换了么  看看大电容
发表于 2015-6-14 21:40:20 | 只看该作者 �
一般都是输出12V和5V,实在不行从保险后面可以飞线到变压器初级
