查看: 13826|回复: 19
TCL C32F220
发表于 2015-6-2 10:55:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
灰屏 面板按键开机 主板(T.MS6M181.5C)各电压(12、3.3、2.5、1.25)正常   屏(LTA320AN02)逻辑板1CA320AP18S4L V0.1  输入VIN  12V 正常  LVDS各组电压1.1-1.3之间  CNT2接口空(未接线)  VONE点位电压 27.3V         AVDD点位电压15.3V        Q1输出5V      VDD  VDD1点位电压都是3.2V        Q3输出-7.2V       还有一点位为-9.2V      电容C3、C4两端电阻为0欧姆   有时开机屏幕中央有稍亮竖带 2--3分钟变暗(全灰屏)  是不是屏挂了?
发表于 2015-6-2 13:03:21 | 只看该作者 �
这个看看高压板和灯 管和led、估计是他们的问题
高压板因该正常(LCD所有灯管亮度正常)  详情 回复 发表于 2015-6-3 11:06
发表于 2015-6-2 21:49:59 | 只看该作者 �
C3 C4位于什么电路
屏逻辑板两侧边上各一 拆掉电容测量电容未短路 无图纸 不知是什么电路上的  详情 回复 发表于 2015-6-3 11:03
发表于 2015-6-3 11:03:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-3 11:06:34 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-6-2 13:03
这个看看高压板和灯管和led、估计是他们的问题
均正常,那就只有供电线路了[attachimg]880118[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-3 11:20
发表于 2015-6-3 11:20:02 | 只看该作者 �
均正常,那就只有供电线路了
主板到屏逻辑板打表各线导通正常  详情 回复 发表于 2015-6-4 11:15
发表于 2015-6-4 11:15:49 | 只看该作者 �
李暖宝宝 发表于 2015-6-3 11:20
均正常,那就只有供电线路了
主板到屏逻辑板打表各线导通正常
[attachimg]880820[/attachimg]那就只有各种换了  详情 回复 发表于 2015-6-4 13:02
发表于 2015-6-4 11:42:19 | 只看该作者 �
屏挂了,,你修不好的
发表于 2015-6-4 13:02:44 | 只看该作者 �
四两拨千金 发表于 2015-6-4 11:15
主板到屏逻辑板打表各线导通正常
那就只有各种换了
发表于 2015-6-4 21:05:39 | 只看该作者 �
有可能是灯管坏了,做一个测灯器,看看灯管是不是好的。
发表于 2015-6-4 21:09:14 | 只看该作者 �
你看看高频头的其他芯片有无损坏。
发表于 2015-6-4 21:37:08 | 只看该作者 �
有也能高压板出问题了
发表于 2015-6-4 22:06:43 | 只看该作者 �
电容C3、C4两端电阻为0欧姆   这个应该不正常   查一下什么电路
[attachimg]881105[/attachimg][attachimg]881110[/attachimg][attachimg]881109[/attachimg][attachimg]881108[/attachimg]测试点 VIN ---- 12V  详情 回复 发表于 2015-6-5 11:01
发表于 2015-6-5 11:01:47 | 只看该作者 �
测试点 VIN            ----    12V
        VONE        ----   27.7V
        HAVDD      ----    7.9V
        VOFFE     -----   -8.9V
        VCC   ----    3.2V
        VDD1    ----    3.2V
        VDD1L  ----   3.2V
        WPN  ----   0 V
   个人感觉各测试点电压正常 C3,C4应该于上测试点无关;  C3,C4 位于逻辑板两端 电容好像两端都接地  哪位大神有此逻辑板电路图纸    请传一份 万分感谢
发表于 2015-6-11 20:37:25 | 只看该作者 �
那C3和C4就没有什么关系了,还有你所谓的灰屏是哪一种,可以拍了相片吗?LCD的背光亮了吗?
LCD的背光亮度正常 屏幕呈暗灰色 用手轻敲屏幕有发白亮块 有时屏幕中央有稍亮竖带(50CM左右)随便按面板几个按键(除待机键)有时会有多条竖白亮条 基本集中在屏幕中央 用正常电视AV口接 CVBS OUT 接口无显示 估  详情 回复 发表于 2015-6-12 11:16
发表于 2015-6-12 11:16:02 | 只看该作者 �
LCD的背光亮度正常 屏幕呈暗灰色 用手轻敲屏幕有发白亮块 有时屏幕中央有稍亮竖带(50CM左右)随便按面板几个按键(除待机键)有时会有多条竖白亮条 基本集中在屏幕中央  用正常电视AV口接 CVBS OUT 接口无显示  估计主板输出信号有问题
发表于 2015-6-13 20:38:07 | 只看该作者 �
你量一下接口上面的阻抗1到12PIN应该是信号pin。应该是信号出问题了
发表于 2015-6-13 23:53:24 | 只看该作者 �
    用通用驱动板测试过了吧。
发表于 2015-6-15 22:28:03 | 只看该作者 �
请问楼主在变暗后有没有用手机照一下屏是否显示正常呢!?
灰屏 无任何字符 灯管亮度正常  详情 回复 发表于 2015-6-16 09:11
发表于 2015-6-16 09:11:23 | 只看该作者 �
灰屏 无任何字符 灯管亮度正常
