查看: 8334|回复: 50
联想G510 B+短路,才知道原来现在好多仁宝的机器3V 5V是两个芯片
发表于 2015-6-1 23:00:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西 来自 山西
其实一说仁宝的板子大家耳熟能详的就是点火回路做的很牛X
这不是今天遇到一台联想的G510,插电源没有待机。拆机吧,后面一个大盖子 ,螺丝固定位置在电池与主板接口方向,取掉后就可以把后面的盖子取下来,然后开始大 拆。
裸板量各大电感,PL301短路,找到图纸后一看是B+位置。在原来经常遇到的无非就是屏线接口位置或者CPU供电位置的电容短路了。今天这个让我很意外,把所以能测到短路的电容都干掉了,居然还有短路。没办法,只能一点点量了。
断开待机5V的结点后,再量原来是5V直接短路,可是5V直接短路怎么会导致B+短路呢,好吧,拆芯片……拆远芯片后,短路解除!
可是再认真看图纸确定芯片型号的时候才发现,这个3V 5V的待机电压是受两个芯片控制的。
在论坛里大概搜了一下这个芯片,还真有前辈做个详细研究  http://www.chinafix.com/thread-829521-1-1.html
再测量了一下芯片本来的供电和地线,居然0欧。好吧,这就百分百确定是5V待机的问题。
发贴没有别的意思,只是还是第一次见到过3V 5V待机是两个芯片的板子…………看来以后得更好好好学习了。
图纸奉上: Compal LA-9641P r1.0.pdf (2.71 MB, 下载次数: 90)
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
sz123456789 + 2 很给力!
沙漠孤烟。。。 + 1 赞一个!
天意wx + 4 好多新机器都是这样设计
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-6-2 08:27:58 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
联想 HP等到多机型都开始这样设计了 新板子里面很常见了
嗯。可能在以后维修里会遇到很多 因为很多新的机器都开始过保了。  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:16
发表于 2015-6-1 23:01:56 | 只看该作者 来自: 山西 来自 山西
可是这主板对于维修来说有点新了,哪里有这料板啊,只能订芯片回来换了
发表于 2015-6-1 23:32:03 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
还没遇到过,先学习了!
发表于 2015-6-2 07:46:03 | 只看该作者 来自: 中国
新板子还没有遇到
发表于 2015-6-2 07:54:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
第一次见到3v5v分开的,长见识。
发表于 2015-6-2 08:00:29 | 只看该作者 来自: 安徽宣城 来自 安徽宣城
仁宝现在3V5V都不在一起了?
发表于 2015-6-2 08:06:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
第一次见到3v5v分开的
发表于 2015-6-2 08:10:32 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
只是3V.5V分开了,基本原理还是一样的。
发表于 2015-6-2 08:12:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
我也是第一次看到這樣的結構。
发表于 2015-6-2 08:13:47 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以前眞心沒想過有這樣的。
发表于 2015-6-2 08:27:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
有遇到过。但是位置还是第一次
发表于 2015-6-2 09:38:12 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
系统供电电路还是好修
发表于 2015-6-2 09:57:42 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
目前还没修到过 看来要多学习充电啊 不然以后的本本没法修了
是啊 再不学习就真完了。  详情 回复 发表于 2015-6-2 11:16
发表于 2015-6-2 11:14:34 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
第一次听说   看来自己已经落伍了    要好好学习下了
发表于 2015-6-2 11:16:08 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
发表于 2015-6-2 11:16:36 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
是啊 再不学习就真完了。
发表于 2015-6-2 11:18:45 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
感谢分享谢谢楼主
发表于 2015-6-2 11:33:59 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
3/5V变成两个芯片控制了?
发表于 2015-6-2 11:52:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
越来越不好修了呢
