查看: 1507|回复: 18
SONY
发表于 2015-6-1 16:39:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 意大利 来自 意大利
触发电压只有0.5V这个要查哪里? +3VPCU正常,有EC待机复位是108脚,做图的时候没啦到……
发表于 2015-6-1 17:51:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
触发电压??NBSWON#?
恩 那个不是一般都是在3V以上的 为什么我测到才0.5V 而且 开关是直接连接到EC 这个接口,中间就一个电阻……  详情 回复 发表于 2015-6-1 17:59
发表于 2015-6-1 17:59:03 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
失欣疯 发表于 2015-6-1 17:51
触发电压??NBSWON#?
发表于 2015-6-1 18:17:16 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版号多少,机器型号多少,15v 有没有转出去,上次修到一个Sony的也是开关没电压0.几v,
版号MBX247 15V电压转换出来了  详情 回复 发表于 2015-6-1 19:50
发表于 2015-6-1 18:20:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
待机电压正常不。
待机电压3V 5V正常, EC复位信号都出来了  详情 回复 发表于 2015-6-1 19:50
发表于 2015-6-1 18:41:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查开关连的 地方有问题没
EC108脚 电压都太低了 所以 开关键连接线不用看了……  详情 回复 发表于 2015-6-1 19:51
发表于 2015-6-1 19:24:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
NBSWON#把这个信号 直接接地   看看
NBSWON# 不触发的  详情 回复 发表于 2015-6-1 19:52
发表于 2015-6-1 19:34:36 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
楼主传上个图,也好让大家帮你分析分析!
需要哪个图? 电路图马上传给你Sony MBX-247 - QUANTA HK1 ...  详情 回复 发表于 2015-6-1 19:53
发表于 2015-6-1 19:50:22 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
版号MBX247  15V电压转换出来了
查BIOS,这个是要ec读取BIOS才会拉高开关电压  详情 回复 发表于 2015-6-1 21:10
发表于 2015-6-1 19:50:53 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
desolate. 发表于 2015-6-1 18:20
待机电压正常不。
待机电压3VPCU和 5VPCU正常, EC复位信号都出来了
发表于 2015-6-1 19:51:32 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
逆水流年 发表于 2015-6-1 18:41
查开关连的 地方有问题没
发表于 2015-6-1 19:52:10 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
NBSWON# 不触发的
发表于 2015-6-1 19:53:55 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
dgsgs 发表于 2015-6-1 19:34
楼主传上个图,也好让大家帮你分析分析!
需要哪个图? 电路[url=]图马上传给你Sony MBX-247 - QUANTA HK1 ...[/url]
Sony MBX-247 - QUANTA HK1 - REV 2A.pdf
1.06 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-6-1 20:01:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
全板电压都正常吗
来自: 微社区
待机的电压全部出来了  详情 回复 发表于 2015-6-1 20:43
发表于 2015-6-1 20:11:56 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这种类似的问题,也遇到过一次。上次修了太东芝的不触发开关键上只有1v多最后发现是同行动手脚把EC BIOS弄断线了!像这种开关没有上拉电阻,都是EC读取正确的程序后才会发出3.3V用于触发!
发表于 2015-6-1 20:43:40 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
1230123 发表于 2015-6-1 20:01
全板电压都正常吗
待机的电压全部出来了
发表于 2015-6-1 21:10:25 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
蝴蝶君86 发表于 2015-6-1 19:50
版号MBX247  15V电压转换出来了
BIOS线路正常 供电正常,不会是要刷BIOS?  详情 回复 发表于 2015-6-1 21:21
发表于 2015-6-1 21:21:33 | 只看该作者 来自: 意大利 来自 意大利
发表于 2015-6-1 21:47:26 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
刷BIOS试试
