查看: 2377|回复: 24
联想不开机通电南桥滚烫撒娇
发表于 2015-6-1 16:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块联想G31T-LM2疑挨雷击,按开机键能够开机,无显示,长按也能关机,开机都在00不跑码了,但发现一问题,在插电源线通电不开机状态,南桥始终烫手,菜鸟无从下手,师傅们这货还有救吗?
发表于 2015-6-1 16:14:32 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
插上电待机南桥发烫基本上南桥已损坏。
发表于 2015-6-1 16:22:02 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
南桥损坏  有疑似雷击  废了吧
发表于 2015-6-1 16:26:41 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
先看下网卡再干南桥吧.
发表于 2015-6-1 17:19:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
拆掉网卡先,看看什么情况
发表于 2015-6-1 19:48:45 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
又是GB的桥吧
发表于 2015-6-1 20:08:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
估计南桥挂了
发表于 2015-6-1 20:14:54 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
南桥坏了,看看附近短路处,查找一下
发表于 2015-6-1 20:47:59 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
网卡拿掉再看桥
发表于 2015-6-1 21:08:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
SB十有八九OVER
发表于 2015-6-1 21:46:56 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
拆掉网卡  南桥还烫就说明挂了
发表于 2015-6-2 00:00:03 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这种情况打下待机阻值 一般82801GB挂了
发表于 2015-6-2 00:12:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
待机情况下南桥发烫,基本可以判定损坏,可以打usb数据线阻值以及3vsb阻值确定是否短路
发表于 2015-6-2 02:28:24 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很明显,南桥坏。
发表于 2015-6-2 09:53:38 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
来学习下。我也是新手
发表于 2015-6-2 10:10:28 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
新手学习~~估计是桥的原因~芯片烫基本都坏了
发表于 2015-6-2 10:16:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机南桥就发烫了?供电场管短路了吗?
发表于 2015-6-2 10:26:35 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
把南桥和网卡都换了就会好的
发表于 2015-6-2 10:33:34 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
很烫就直接换南桥啊
发表于 2015-6-2 11:23:44 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
南桥坏  然后检查所有USB口是否有损坏  或者短路
