查看: 10122|回复: 14
求助乐华液晶电视LCD37P08指示灯亮,但不开机 急
发表于 2015-6-1 13:14:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
乐华液晶电视LCD37P08指示灯亮,但不开机,测得电源板输出只有5VSB和3.7VSTB电压,其他的电压没有输出这问题是那块板的问题,按照网上教程检查电源板Q3,Q4,发现Q4短路,换掉了,但还是一样,到底是什么情况啊,请高手指教啊
发表于 2015-6-1 17:40:24 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
没有高手吗,都没人回复啊
发表于 2015-6-2 21:00:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源模块,你的福电源没问题,在主电源
发表于 2015-6-2 21:00:29 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
电源模块,你的福电源没问题,在主电源
发表于 2015-6-4 22:41:35 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
肯定电源坏了
多测一下板子
发表于 2015-6-5 15:42:33 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
只产生一组电还有12V没有呀怎么能亮呢
发表于 2015-6-6 10:59:19 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
学习中,望解决
发表于 2015-6-19 18:27:38 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
智能板吧?3.7是不是低了?
发表于 2015-7-18 16:55:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
呵呵,高手
发表于 2015-7-19 19:27:07 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
PFC电路没有工作,查供电和输出,
发表于 2015-8-1 22:14:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
我也遇到过 同求
发表于 2015-8-2 07:39:27 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
查查170V升到时380左右的电路有没问题,还有开启电路,还有一个办法就是,12V24V开启电路开启信号正常不,可以人为把初级有一个13V-18V开启电压是用光电和一个三极管开启的,把这个电压直接接通,看看其它电压正常不,如果都正常了,机器还是不亮不开机的话,就有可能是主板的原因了,楼主慢慢找下,用这个方法修个N多台电视机了
发表于 2015-8-2 07:40:56 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
专修液晶电源板
发表于 2015-8-2 11:43:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重点检查电源板,看一下PFC电路有没有工作!
发表于 2015-8-3 06:14:50 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
重点检查PFc电路
