查看: 1493|回复: 8
B450集显 开机0.8--0.9A 不显
发表于 2015-6-1 11:13:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
客户送来一个B450集显的笔记本  接电源0.125A  一看就知道短路  然后拆机  发现是进过水的  但进的不多 少量进水  用洗板水刷了下  测量发现3V短路  发现是南桥引起的短路   上BGA上取下南桥  3V电感不短了  我又没这个南桥换  只能重植一把  焊上去3V也不短   开机到0.8--0.9A不显   但是南桥却有点烫   不知道是别的地方引起的  还是南桥坏  有平台复位  无CPU复位    求各位指点指点迷津
发表于 2015-6-1 12:02:17 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
南桥取下试试,只能这样排除
发表于 2015-6-1 12:10:02 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
查CPU复位条件啊
发表于 2015-6-1 12:16:40 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
换个南桥吧!我晕,买一个才多少钱!记得先报价!
发表于 2015-6-1 13:00:18 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
桥取下来试试啊
发表于 2015-6-1 13:12:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
  学习学习。
发表于 2015-6-1 13:15:50 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器也是通病南桥问题呀
发表于 2015-6-1 13:24:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
    换一个吧
发表于 2015-6-1 13:26:09 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
查时钟 复位 没问题换南桥!
