查看: 3688|回复: 17
拆掉温控原件对机器有什么影响吗
发表于 2015-6-1 10:05:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一台掉电的机器:HP 431,板号:CHICAGO_HR_HPC
故障现象:  按开关电流到0.9a左右掉电,可以重复触发。
排除法检测拆掉UH1后不掉电,顺利点亮。
现在的问题是:拆掉UH1后对电脑会有什么影响吗,是检测不到CPU温度还是会造成什么现象? 求高手或者遇到此问题的解答
补充内容 (2015-6-2 21:47):
新问题:温控芯片拆除后,亮机后大概5秒自动掉电重启提示温度错误,然后自动关机,看样是不是显卡坏了?
发表于 2015-6-1 10:07:55 | 只看该作者 �
小心着火哦。。。。。。
那怎么弄,一定要装一个?手上暂时没这个件啊  详情 回复 发表于 2015-6-1 10:10
发表于 2015-6-1 10:10:35 | 只看该作者 �
blmama 发表于 2015-6-1 10:07
小心着火哦。。。。。。
发表于 2015-6-1 10:25:19 | 只看该作者 �
走过路过给支个招啊,直接拆掉有影响吗
发表于 2015-6-1 10:25:55 | 只看该作者 �
没有影响啊
发表于 2015-6-1 10:27:26 | 只看该作者 �
影响就是缺少了保护,温度高不会自己关机
多谢,那我就直接装机试试看。  详情 回复 发表于 2015-6-1 10:36
发表于 2015-6-1 10:32:43 | 只看该作者 �
没有温控的 话,温度会影响主板的功能
发表于 2015-6-1 10:36:51 | 只看该作者 �
a1881hf0226 发表于 2015-6-1 10:27
影响就是缺少了保护,温度高不会自己关机
多谢,那我就直接装机试试看。
发表于 2015-6-1 11:06:28 | 只看该作者 �
电脑各部分温度不能及时通知系统,出现故障的可能性比较大哦
要定芯片换上?  详情 回复 发表于 2015-6-1 11:12
发表于 2015-6-1 11:12:08 | 只看该作者 �
要定芯片换上?
发表于 2015-6-1 11:34:31 | 只看该作者 �
这种高温更换风扇和刷BIOS能解决的,通病
不是高温掉电,是开机就掉  详情 回复 发表于 2015-6-1 15:05
发表于 2015-6-1 15:05:27 | 只看该作者 �
不是高温掉电,是开机就掉
发表于 2015-6-1 15:31:05 | 只看该作者 �
拆掉UH1后对电脑会有什么影响吗
正是不知道会不会有后遗症 所以发问  详情 回复 发表于 2015-6-1 16:11
发表于 2015-6-1 16:11:59 | 只看该作者 �
tayfunasan 发表于 2015-6-1 15:31
拆掉UH1后对电脑会有什么影响吗
正是不知道会不会有后遗症 所以发问
发表于 2015-6-2 22:02:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-4 07:44:26 | 只看该作者 �
温控芯片拆除后,亮机后大概5秒自动掉电重启提示温度错误,然后自动关机,下面不知道排查方向了。
发表于 2015-6-4 08:49:27 | 只看该作者 �
哦,高手呀
发表于 2015-6-4 10:55:07 | 只看该作者 �
这个很简单,你可以开机后温散热器是不是真的温度过高引起的掉电
