查看: 3706|回复: 16
联想B300一体机维修
发表于 2015-5-31 21:21:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
[attachimg]*词语被过滤*8[/attachimg]此机为二修机 接维修电源短路保护当然也没有待机电流(都懂得)  烧鸡大法 发现  cup背面 两个330滤波电容发热应该击穿短路 PQ1 4943N 场效应管发热经测量D极和S-1.2.3脚短路 导致+VIN短路  控制芯片ISL6620ACBZ +5V供电电阻2.2欧 被上家搞掉 拆掉烧坏的件 接电源待机电流出现了为0.068  同时3.3V和5V也出来了 换掉以上的坏件补上被拆掉的电阻 打波测4943N G极波形....正常 开机触发 电流刷刷上升  此机故障排除....经过开机测试一切OK[attachimg]*词语被过滤*9[/attachimg]
参与人数 3下载分 +11 收起 理由
广州迅芯科技 + 3 赞一个!
20090101 + 5 共享图纸再给你加分
873808892 + 3 赞一个!
发表于 2015-5-31 23:02:42 | 只看该作者 �
谢谢,学到东西了,
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-31 22:37:50 | 只看该作者 �
应该是修复后,价格谈不拢,所以上家拆件了,以后发这样的帖子就不说几修了,因为是上家不做绝了,如果做绝了,二修基本就没得修了。应该感谢上家送的人情
发表于 2015-5-31 21:32:48 | 只看该作者 �
学习了~~~
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-31 21:25:30 | 只看该作者 �
路过       学习了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-31 21:28:10 | 只看该作者 �
楼主有这个图纸?发出来共享下哈!
发表于 2015-5-31 21:34:21 | 只看该作者 �
一体机能找到图纸?
发表于 2015-5-31 21:37:59 | 只看该作者 �
上次收了个联想一体机AMD的   硬盘时认时不认 报废了
发表于 2015-5-31 22:04:26 | 只看该作者 �
共享图纸再给你加分
发表于 2015-5-31 22:17:21 | 只看该作者 �
这个机器就是CPU供电的问题吗?
发表于 2015-5-31 22:30:07 | 只看该作者 �
不明白了,楼主补上掉件就修复了,上家为什么这样做呢?
文字表达不好 请见谅  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:34
发表于 2015-5-31 22:34:57 | 只看该作者 �
文字表达不好  请见谅
上家 估计是短路点没找到 此机器烧掉了330电容 2只 4943N MOS管 一只 掉件的2.2欧姆电阻一个  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:39
发表于 2015-5-31 22:36:06 | 只看该作者 �
B300 CIG41S V1.1.pdf (1.59 MB, 下载次数: 23)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
广州迅芯科技 + 5 很给力!
发表于 2015-5-31 22:36:50 | 只看该作者 �
能否传个图纸上来分享一下?近来修到这机器。
发表于 2015-5-31 22:39:46 | 只看该作者 �
鑫鑫科技 发表于 2015-5-31 22:34
文字表达不好  请见谅
发表于 2015-6-1 15:31:17 | 只看该作者 �
哈哈,就喜欢简单的短路了
发表于 2015-6-1 16:07:48 | 只看该作者 �
谢谢大神些分享!
