查看: 4322|回复: 15
求解,东芝C40-A装XP没声音
发表于 2015-5-31 18:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  昨天下班接的本子,客户说有段时间没有 再开机就没声音了,马上下班了 就留个电话放下了,第二天想着放段时间没声音了 应该问题不大,于是就先装了个系统 XP,装完后就 完全没有认到声卡,感觉是硬件的问题 于是拆机 拆开后测量供电什么都正常 不敢贸然动芯片,用风枪加焊了一下 测试还是不行,突然想起了官网 去东芝 官网一看都我win7 和win8的驱动,想着换个win7试试,结果装完惊喜来了 声音一切正常,不甘心 换个XP继续 ,装完还是不行 BIOS 又刷了一下 还是不行,请教各位这种情况会是哪里的问题?
发表于 2015-5-31 18:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
装IDT声卡补丁就好了
发表于 2015-5-31 18:47:26 | 只看该作者 �
是驱动的问题吧
发表于 2015-5-31 19:10:36 | 只看该作者 �
驱动没驱好呗!按win7里识别的声卡型号装驱动试试。
发表于 2015-5-31 19:11:44 | 只看该作者 �
应该是需要补丁,你到官网下载XP的声卡驱动试试
发表于 2015-5-31 21:04:18 | 只看该作者 �
你都说了装W7一样正常 XP不正常 那就是驱动的问题 ……
发表于 2015-5-31 21:10:14 | 只看该作者 �
是不是TDI的芯片如果是的话要打UAA   以及 IDT 声卡补丁
发表于 2015-5-31 21:56:49 | 只看该作者 �
IDT声卡补丁 需要下载  WIN7 比XP 好用  让客户升级
发表于 2015-5-31 21:57:35 | 只看该作者 �
学习了,暂时还没遇到
发表于 2015-6-1 16:09:29 | 只看该作者 �
应该还是驱动的问题
xp就认不到声卡  详情 回复 发表于 2015-6-3 11:01
发表于 2015-6-1 16:27:00 | 只看该作者 �
装声卡驱动呀,,再看一下机器那一年的,老款装上新的程序可能不行
xp就认不到声卡 12年I3的机器不算老啊  详情 回复 发表于 2015-6-3 11:01
发表于 2015-6-3 11:01:17 | 只看该作者 �
limingyue 发表于 2015-6-1 16:09
应该还是驱动的问题
xp就认不到声卡
发表于 2015-6-3 11:01:34 | 只看该作者 �
这个还是可以的,那就重新刷个程序[attachimg]880125[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-6-3 11:39
发表于 2015-6-3 11:39:07 | 只看该作者 �
这个还是可以的,那就重新刷个程序
发表于 2015-6-3 12:41:08 | 只看该作者 �
装IDT声卡补丁就好
发表于 2015-6-3 13:00:09 | 只看该作者 �
换个XP系统呗
