查看: 6007|回复: 54
[已解决]
联想Y450触发掉电故障
发表于 2015-5-30 20:24:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:待机0.010A,触发掉电(每次电流不同)。
观察主板上无动过,进液等痕迹。
用万用表测主板上公共点、3V5V电感、显卡电感、内存电感、CPU电感、桥电感对地阻值都正常。
接上电源待机正常输出3V5V,按下开关瞬间掉电。版号为QD_KL1(广达代工)。首先出内存供电,先断开内存PG
正在围绕内存供电芯片周围看时,发现旁边掉了一个小电容PC1
从料板上,找了一个大小相同的换了上去。再次开机,不再掉电。亮机。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
zh19920520x + 2 赞一个!
叫我雷锋吧 + 5 很给力!
广州迅芯科技 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-31 00:34:06 | 只看该作者 �
广达掉电。一般PG爱出问题。
发表于 2015-5-30 21:41:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
广达的板子掉电,第一直觉就是查PG
发表于 2015-5-30 20:48:43 | 只看该作者 �
HWPG引起的掉电 先排查了内存供电 就发现了病因 效率@
版主加点分呗,人家这方法好呀,广达掉电,按照时序断PG  详情 回复 发表于 2015-5-31 02:24
发表于 2015-5-30 21:06:20 | 只看该作者 �
        楼主眼里很好
发表于 2015-5-30 21:17:49 | 只看该作者 �
运气有没有,不过你这个内存电压没有一查也能查到
瞬间掉电是不会查到的,特别是这种内存掉电的,不算运气,这种方法好,遇到广达掉电挨个断掉PG信号  详情 回复 发表于 2015-5-31 02:26
发表于 2015-5-30 21:30:00 | 只看该作者 �
还是保护性掉电,
发表于 2015-5-30 22:09:59 | 只看该作者 �
有图纸吗?为什么不上图纸
发表于 2015-5-30 22:14:02 | 只看该作者 �
眼力真好,牛X啊。
发表于 2015-5-30 22:14:17 | 只看该作者 �
     lz
这是秒杀的节奏啊    而且眼力好啊
发表于 2015-5-30 22:17:07 | 只看该作者 �
好给力,还没学习到你的思路就修好了!
发表于 2015-5-30 22:18:53 | 只看该作者 �
好眼力,不错
发表于 2015-5-30 22:26:29 | 只看该作者 �
广达代工的板子比较好修,电路比较单一,好理解。
发表于 2015-5-30 22:27:03 | 只看该作者 �
眼力很重要啊
发表于 2015-5-31 00:02:53 | 只看该作者 �
今天修到一个掉电的,没思路Hwpg怎么查?
发表于 2015-5-31 01:12:01 | 只看该作者 �
这效率 很高啊
发表于 2015-5-31 02:24:36 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 +8 收起 理由
天意wx + 8 赞一个!
发表于 2015-5-31 02:26:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-31 02:34:23 | 只看该作者 �
如果那个电容没有掉。。但又不稳定。。看你怎么查/
发表于 2015-5-31 07:13:47 | 只看该作者 �
恩,广达的只要是HWPG问题 相对而言还是好修一点
