查看: 3029|回复: 6
版号是:JE40 HR MB 10267-4 谢谢 求助
发表于 2015-5-30 13:46:29 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台版号 JE40 HR MB 10267-4 笔记本 进水
拿掉电池,硬盘 待机电流0.02A,触发后 0.34直接跳到1.19A 怎么维修 我是新手,给点帮助,谢谢!
发表于 2015-5-30 13:47:52 | 只看该作者 �
楼主要细心电
发表于 2015-5-30 13:59:20 | 只看该作者 �
按开机时序维修
发表于 2015-5-30 14:00:44 | 只看该作者 �
细心清理水污,看有无腐蚀坏的线路及元件上,找一份图纸
发表于 2015-5-30 14:04:49 | 只看该作者 �
我还是觉得主要重点观查和测量进水部份的零部件有损坏没有,清理进水处时看看哪里有没有腐蚀得严重,电阻有没有开路,其他元件是否完好!最好还是找份图纸对着检查!
发表于 2015-5-30 14:40:10 | 只看该作者 �
处理好进水位置
按照时序修 先裸板测压电压正常不 ?
发表于 2015-5-30 16:30:15 | 只看该作者 �
按时序修吧,
