查看: 3608|回复: 15
联想E42L LA_3541 主板不上电维修一例
发表于 2015-5-30 10:41:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    一台客户送修联想笔记本 型号为E42L 。板号为LA_3541
现象为按下开机键,指示灯亮五秒,灭掉,显示屏无任何反应。
拆机,显测所有电感无短路。待机电压3V 5V OK,
其它电压均没出。下载图纸,找到仁宝上电时序。开干,
量测 3 5 V待机电压OK,
RSMRST 重置复位信号OK,
32.768K   晶振两脚有压差 RTCCLK信号OK,
ON/OFFBTN#电压正常进入EC
EC 发出EC _ ON 信号。
PBTN_OUT#信号OK,
SLP_S5# S3#信号异常, 南桥没有送出,
OK,问题找到了,感觉晶振两脚间有压差,且RTCCLK信号OK,
于是排除了晶振  谐振电容的问题,(注意啊!!!!!!!!!!!)
把EC 和南桥相连的8 脚 17 脚翘起,上电。S5 S3信号还是没有出来,
马萨嘎?????、 南桥挂掉了??????
更换无效。。。一时无解了。
静下心来。想想在技嘉时老师讲的。S S5 产生的前提条件是 主板无短路。待机3 5 V OK.
南桥工作条件都就位。32.768起振。
于是心想换换 32.768(X4) 试试吧,
没想到竟然OK了,
我XXXXXXXX.
原来有的32.768晶振工作不稳定,也会产生压差,(真该买一个示波器啊,)
CCLK信号也会出来,涨姿势了,
那个黑的四脚就是X4 32.765 晶振,
手头没有料件,
直接从台式机上拆了一个装上了,
发表于 2015-5-30 10:44:37 | 只看该作者 �
学习中受教了楼主谢谢
发表于 2015-5-30 10:45:15 | 只看该作者 �
写得好乱啊,看不清了都
其实就是跑上电时序,SLP3 SLP5 未出, RTCRST(实时时钟复位电压)异常导致。  详情 回复 发表于 2015-5-30 10:49
发表于 2015-5-30 10:49:04 | 只看该作者 �
chwinip 发表于 2015-5-30 10:45
写得好乱啊,看不清了都
发表于 2015-5-30 11:08:39 | 只看该作者 �
RSTRTC  问题
发表于 2015-5-30 11:42:54 | 只看该作者 �
换晶振好的笔记本 我修10台了
发表于 2015-5-30 11:44:31 | 只看该作者 �
哇,大神好厉害的样子
发表于 2015-5-30 11:47:31 | 只看该作者 �
楼主可能你忘了 用万能表 也能测量到晶振的电压有压差
发表于 2015-5-30 11:55:07 | 只看该作者 �
确实想修好机子示波器是必要的,不然只会修到一定程度而已
发表于 2015-5-30 12:01:17 | 只看该作者 �
楼主说的对,示波器是维修过程中的催化剂,提高效率不是事儿
发表于 2015-5-30 12:13:36 | 只看该作者 �
   学习了
发表于 2015-5-30 12:30:01 | 只看该作者 �
我修过一台神州也一样的问题,我也没波
发表于 2015-5-30 12:55:37 | 只看该作者 �
换晶振和谐振电容,电阻好的我修了10几片板子了
发表于 2015-5-30 12:59:36 | 只看该作者 �
32。768出问题,机器故障很多
发表于 2015-5-30 13:40:25 | 只看该作者 �
有时序维修起来能精确很多
发表于 2015-5-30 13:40:55 | 只看该作者 �
晶振坏的没示波器就只能靠经验了
