查看: 2969|回复: 8
[显卡维修]
UP6161N一路供电不正常求思路
发表于 2015-5-29 21:38:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
一块V星9600GT显卡没有PCIE模块的1.2V电压,跑线发现是由UP6161N这个芯片控制场管产生的,场管的G极电压有1.5V ,D极电压为1.8V,也就是显存的供电加到了D极,S极没有电压,换了芯片和场管这个电压就是不出来,拆掉GPU也不出来,谁知道这个芯片的工作原理指点下.
发表于 2015-5-29 21:49:20 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
打S极阻值没
不短路的  详情 回复 发表于 2015-5-29 21:57
发表于 2015-5-29 21:57:59 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
不短路的
发表于 2015-5-29 22:10:36 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
场管的G极电压有1.5V肯定低了!
我也觉得低,什么原因呢  详情 回复 发表于 2015-5-29 22:20
发表于 2015-5-29 22:20:27 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
淘气宝 发表于 2015-5-29 22:10
场管的G极电压有1.5V肯定低了!
我也觉得低,什么原因呢
没有图纸,不好分析!  详情 回复 发表于 2015-5-29 22:21
发表于 2015-5-29 22:21:54 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
6脚的反鐀电阻阻值变大会这样吗,还有6脚电压正常应该是0.8V还是多少
发表于 2015-5-29 22:21:55 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
amder123 发表于 2015-5-29 22:20
我也觉得低,什么原因呢
没有图纸,不好分析!
发表于 2015-5-29 22:30:11 | 只看该作者 来自: 辽宁葫芦岛 来自 辽宁葫芦岛
以前听老师讲这个芯片有一路输出不正常会关闭2路的输出 ,这个怎么不关呢
发表于 2015-6-3 12:00:25 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
找下看看PDF啊
