查看: 4560|回复: 7
[松下(panasonic)]
秀一下小白修好的松下26寸液晶和英菲克i9
发表于 2015-5-29 18:06:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
本人修液晶电视觉得是小白中的小白松下26寸LCD
板号TOP-TECH6M16 V2.0-C
屏号V260B2-L01  Rev。c1
期待讯维也出个液晶电视维修不是事
其实我也是瞎修,这个电视修了1个月不知道怎么修我,真是无从下手啊,笔记本,打印机,显示器,咱们都可以修修,这个液晶真不知道怎么修,驱动板的问题,差点就换板子了,淘宝上没找到,后来各大网站找程序,就是没找到,结果结果………………我把程序读出来,在刷进去就亮了
后壳
  修好后整体
  拆机
屏型号
主板型号
主芯片型号
刷程序出现个小问题,后来解决了
这是修好之后的
顺便把程序附上 v260b2-l01.rar (644.08 KB, 下载次数: 2)
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
最爱九公主 + 5 很给力!
发表于 2015-5-29 20:46:16 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这种现象基本都是非正常关机导致程序出错的。
那为啥读出来再刷进去就好了呢?想不明白  详情 回复 发表于 2015-5-29 20:59
发表于 2015-5-29 20:59:06 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
那为啥读出来再刷进去就好了呢?想不明白
个人理解,关机时都会保存一些用户的操作信息在机器里,非正常关机保存要出错导致不能开机。而你重新读写相当于恢复到出厂设置!  详情 回复 发表于 2015-5-29 21:10
发表于 2015-5-29 21:10:30 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
№稱尛飛♀ 发表于 2015-5-29 20:59
那为啥读出来再刷进去就好了呢?想不明白
发表于 2015-5-31 15:32:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
山寨组装机啊!哪里是什么松下的
这都逃不过你的法眼呀,我没修过电视,但是我一拆机就知道不是原装的  详情 回复 发表于 2015-6-1 07:55
发表于 2015-6-1 07:55:09 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
展拓电器 发表于 2015-5-31 15:32
山寨组装机啊!哪里是什么松下的
发表于 2015-6-22 15:07:47 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
基本的电压有正常吗?2.5,3.3,5,12,24这几个电压如何?还有高压板的开关信号有正常的高电平吗?为什么将原来的程序读出来再写回去就好了?
发表于 2015-6-22 16:17:46 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
修的电路好复杂啊
