查看: 3535|回复: 31
这是什么原件
发表于 2015-5-29 13:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西百色 来自 广西百色
从主板上摘下来的这原件是三极管吗?正反没测量C、B两脚电阻接近,400多欧、600多欧是短路了吗?可以用什么代换呢?
屏是奇美液晶玻璃M236H1-P01
发表于 2015-5-29 13:54:27 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
3.3V稳压管。
两脚电压接近,是短路是吗?  详情 回复 发表于 2015-5-29 13:56
发表于 2015-5-29 13:56:36 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
两脚电压接近,是短路是吗?
两脚电阻接近,是短路了吗?  详情 回复 发表于 2015-5-29 13:58
发表于 2015-5-29 13:58:52 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
紫╃露 发表于 2015-5-29 13:56
两脚电压接近,是短路是吗?
两脚电阻接近,是短路了吗?
发表于 2015-5-29 14:00:26 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
DC-DC电路,输出3.3V..............
发表于 2015-5-29 14:05:08 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就是个3.3V的线性稳压器。。
发表于 2015-5-29 14:10:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
3.3V稳压管。
发表于 2015-5-29 15:01:38 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
怎么测试这个原件是不是有问题呢?
发表于 2015-5-29 15:02:41 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
1117,5V转3V
发表于 2015-5-29 15:03:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
把这个拆了看还短路不
拆出来测试,阻值还是一样~,是这原件有问题吗?  详情 回复 发表于 2015-5-29 15:21
折出来没也是一样的  详情 回复 发表于 2015-5-29 15:20
发表于 2015-5-29 15:20:10 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
名不好起 发表于 2015-5-29 15:03
把这个拆了看还短路不
折出来没也是一样的
发表于 2015-5-29 15:21:36 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
把这个拆了看还短路不
发表于 2015-5-29 16:28:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
驱动板上有啊。
驱动板上还真的有,可以互换吗?  详情 回复 发表于 2015-5-29 17:20
发表于 2015-5-29 16:44:06 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
这是个3.3V的稳压输出啊。
发表于 2015-5-29 17:20:04 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
驱动板上还真的有,可以互换吗?
发表于 2015-5-29 18:06:14 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
我从驱动板换个上次,测屏仪还是提示短路,
估计不是她短路,看看周围条件  详情 回复 发表于 2015-5-30 09:58
发表于 2015-5-29 18:17:42 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
把1117拆下来测量焊盘是否短路,以确定短路方向。
117拆下来,测焊盘没有短路  详情 回复 发表于 2015-5-29 19:09
发表于 2015-5-29 18:37:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
1117,线性稳压IC
发表于 2015-5-29 18:45:00 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
啊屏的总是
发表于 2015-5-29 19:09:23 | 只看该作者 来自: 广西百色 来自 广西百色
117拆下来,测焊盘没有短路
那就换1117  详情 回复 发表于 2015-5-29 19:38
