查看: 4097|回复: 11
ACER 4752不触发(应该不是通病)
发表于 2015-5-28 16:45:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
待机 0.08    拆机无3V 5V,以为通病,换电容,待机0.02  触发了  开机了,以为解决了,结果第二天客户来拿的时候又不触发了。拆开一量,有没了3V 5V。我以为自己电容没焊好,加焊了一下,正常了。郁闷。第二天客户来拿又不触发了,不过电池能开机,(一开始就是,电源不触发,待机0.08,电池能开机)。到底是我电容换了不良,的还是芯片不良,还是其他地方问题
发表于 2015-5-28 16:48:53 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
    查查开机电路啥
发表于 2015-5-28 17:08:20 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
还是3V5V电路问题,加热就好一般是电容坏
所以我又换了俩个330 如果还出问题····  详情 回复 发表于 2015-5-28 17:23
发表于 2015-5-28 17:23:29 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-5-28 17:46:04 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
待机芯片 上下管 电容 电感 换了 包好
发表于 2015-6-25 13:47:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
我今天也遇到一个,3,,,5都偏低。
正在修。
发表于 2015-6-25 14:27:49 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
以修好,是电容问题,换了就好了。
发表于 2015-6-25 19:52:47 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
小电容大麻烦
发表于 2015-6-25 20:03:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
电池能开机,电源不能开,查过隔保没有?
发表于 2015-6-25 21:31:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这个桥也容易出问题    3V 5V管子先换了
发表于 2015-6-26 11:46:20 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
今天又来了一台,电流到1.2不动了。加焊了显卡也不行,BIOS刷了也不行,没招了,有没有好的意见,说一下,???
发表于 2015-6-26 11:58:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
ACIN信号不良
