查看: 2929|回复: 14
小修HP 6535S不定时掉电
发表于 2015-5-28 12:45:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近是电脑故障高发阶段,连日来忙得头快晕了,店里就我一人在修,笔记本一台接一台的,分也用完了,今天修了一台HP 6535S,写个贴上来赚点下载分,这台机是同行拿来的,故障说是能开机,进系统后,不定时掉电,掉电后就不能开机了,拿来已经快十点了,只能第二天来弄了,
   第二天拆机后,首先想到会不会是散热问题,清理一下后,加了散热硅胶,就测机,结果还是一样,看电流,掉回待机电流后,再次触发电流只动了一点点,0.22-0.25,几秒后,又掉回待机,再触也一样,放一段时间后,又可以亮机进系统,又掉电,重复这样,论坛上走了一回没有什么发现,这时找了个图纸慢慢看了起来,触发后,S3#,S5#是出来了,会不会是转换电压出问题了
查到这里,发现GATE-5s为0,往前查到这里
到这里后r239,左端S3#-3r正有常3.3,右端为0,同时连着V18_GOOD,来自
来自U6芯片1.8V的PG,测U6条件,发现1脚EN只有0.7,SLP-S5#-5R来自
Q73的G极有3.3V,Q71G极为0,但是D极为0.7,果然换了上拉电阻各Q71后还是一样,继续往后查SLP-S5#-5R还去了哪些地方
还去了U9,内存的负载电压芯片,拿起风枪把它干掉,发现可以正常触发了,电流跑到了0.8几,一会就掉电,这是正常的欠压掉电了,从料板找了个换上,呵呵,一切正常了,此机修复。修机辛苦,来点分鼓励一下,谢了
参与人数 4下载分 +9 收起 理由
yankuo + 2 赞一个!
源仓a + 5 赞一个!
txy2008003 + 1 赞一个!
873808892 + 1 赞一个!
发表于 2015-5-28 13:12:31 | 只看该作者 �
不错
来点分啊,  详情 回复 发表于 2015-5-28 13:59
发表于 2015-5-28 13:59:11 | 只看该作者 �
来点分啊,
发表于 2015-5-28 14:01:28 | 只看该作者 �
辛苦 正需要
发表于 2015-5-28 14:04:55 | 只看该作者 �
原来是内存电压不正常啊
发表于 2015-5-28 14:05:42 | 只看该作者 �
这样也会掉电啊
发表于 2015-5-28 14:10:48 | 只看该作者 �
线路走了老远。问题就是一个U9。 也是比较费时的。
看似简单,但是过程也得一步步查啊,  详情 回复 发表于 2015-5-28 14:24
发表于 2015-5-28 14:13:46 | 只看该作者 �
加5分,修机不易,发贴更不易
发表于 2015-5-28 14:24:53 | 只看该作者 �
看似简单,但是过程也得一步步查啊,
发表于 2015-5-28 19:45:17 | 只看该作者 �
谢谢分享了
发表于 2015-5-28 22:26:04 | 只看该作者 �
好贴不收藏说不过去啊。
发表于 2015-5-28 22:50:40 | 只看该作者 �
给力。楼主思路清晰
发表于 2015-5-29 10:08:42 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2015-5-29 10:46:53 | 只看该作者 �
这样也会掉电啊
发表于 2015-5-29 10:48:13 | 只看该作者 �
这样也会掉电啊
