查看: 2404|回复: 6
[已解决]
长城M9WJU无显示
发表于 2015-5-27 17:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
检查出来是主板坏的,准备淘块主板的,看好多卖家都是卖程序的,抱着试试看的态度下了个软体,果然解决了,呵呵
发表于 2015-5-27 20:47:17 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
怎么不把程序贡献出来啊方便大家一下
发表于 2015-5-27 22:47:41 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
长城的通病就是喜欢爆电容 和HKC一样。。。
发表于 2015-5-28 08:27:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
这个显示器的通病了,程序爱出问题
发表于 2015-5-28 09:18:16 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
要换板也是换通用板吧。
发表于 2015-6-2 14:41:15 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
以前都是换通用板
发表于 2015-6-6 13:23:27 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
可以换一个程勋刷着试试
