查看: 10395|回复: 15
惠普 DV4 版号: WSND MAIN BOARD REV:2.1 故障开机报错 hard disk (3F0)
发表于 2015-5-27 11:58:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硬盘在本机上 BIOS PE 里均认不到, 插到别的本子上能认到,且测试正常。
换过几个BIOS  加焊了南桥 故障依旧。求各位大师 指点 指点
发表于 2015-5-27 12:09:07 | 只看该作者 �
换个好硬盘试过了吗?
换了 一样  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:18
发表于 2015-5-27 12:18:46 | 只看该作者 �
杭州茂茂 发表于 2015-5-27 12:09
换个好硬盘试过了吗?
换了 一样
发表于 2015-5-27 12:27:44 | 只看该作者 �
可能转接口线
认不到 怎么分区啊?  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:30
发表于 2015-5-27 12:30:09 | 只看该作者 �
杭州茂茂 发表于 2015-5-27 12:27
提示在硬盘上分一个区好象,试试
认不到 怎么分区啊?
看错了,是不是有硬盘转接线的这款  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:31
在别的电脑上能认到 系统都可以装进去 插这上面就不行了。  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:31
发表于 2015-5-27 12:31:09 | 只看该作者 �
低调小菜鸟 发表于 2015-5-27 12:30
认不到 怎么分区啊?
发表于 2015-5-27 12:31:59 | 只看该作者 �
认不到 怎么分区啊?
看错了,是不是有硬盘转接线的这款
有转接线,我也有点怀疑这个 。  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:35
发表于 2015-5-27 12:35:54 | 只看该作者 �
杭州茂茂 发表于 2015-5-27 12:31
看错了,是不是有硬盘转接线的这款
有转接线,我也有点怀疑这个  。
发表于 2015-5-27 12:37:20 | 只看该作者 �
供电正常吗,硬盘转不,CMOS内认不?
发表于 2015-5-27 20:32:16 | 只看该作者 �
打一下SATA接口的数据线对地值是否正常.
发表于 2015-5-27 20:40:23 | 只看该作者 �
你这是没有认到硬盘
查转接线
查hdd工作条件试试
发表于 2015-5-28 07:26:57 | 只看该作者 �
某宝买根线测试下吧。。别把问题扩大了。后期更不好修了
发表于 2015-5-28 07:52:15 | 只看该作者 �
你查过主板上有硬盘供电吗?以及耦合电容都查了吗?
发表于 2015-5-28 08:24:22 | 只看该作者 �
这个机子这样的情况见多了,有些换硬盘能用下,用不了多久,估计是南桥问题
发表于 2015-5-30 14:16:01 | 只看该作者 �
搞定了。是硬盘转接线的问题。某宝订了根 换了果断好了。
发表于 2015-7-30 12:45:09 | 只看该作者 �
有人说是显卡问题,你试试呢http://www.chinafix.com/thread-868163-1-1.html
等结果
