查看: 782|回复: 2
联想
发表于 2015-5-27 10:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
联想MS2277的本子  开机电流跳变到1.74停了  个人认为是显卡 结果换了不触发了  待机正常   求高手指点
发表于 2015-5-27 11:01:26 | 只看该作者 来自: 甘肃兰州 来自 甘肃兰州
楼主要是不查上电时序的话,建议换U
发表于 2015-5-27 11:03:19 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
呵呵显卡搞挂了。要不就是搞掉件了
