查看: 4455|回复: 30
驱动板之MCU和图象处理芯片的晶振、复位电路续1
发表于 2015-5-27 00:39:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
1:芯片得到供电以后,内部时钟电路配合外部晶振工作,产生固定频率的信号作为芯片内部和外围电路的时钟信号。晶振两只引脚有0.2V左右的压差、其中任意一只引脚不能是0V,说明晶振起振了。两只电容是谐振电容。
2:晶振不起振造成不开机;振荡频率低造成不开机,可以用频率表或示波器测量频率值。也可用示波器测量其波形是否异常。晶振不起振,芯片坏的多,晶振坏的少
复制
复制
参与人数 2下载分 +8 收起 理由
小巧玲珑100 + 3 赞一个!
李暖宝宝 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-27 06:08:09 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
基础知识,谢谢分享!
发表于 2015-5-27 07:52:47 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
芯片里边是啥呀?这个比较好奇
你把它扣开看下嘛  详情 回复 发表于 2015-5-27 10:43
发表于 2015-5-27 08:19:49 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主,让我们再次温习了一遍芯片的一般工作时序,三大条件,工作时序是:供电,时钟,复位。
发表于 2015-5-27 08:38:12 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
多谢版主分享,时钟电路是所有数码产品都有的电路,维修方法也是一样。
时钟电路?手机每次换电池时间都要重新调整怎么回事?[attachimg]876644[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-27 13:18
发表于 2015-5-27 09:10:39 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
你说的复位电路 呢  怎么光晶振
发表于 2015-5-27 10:35:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
驱动板 晶振不易损坏    修过一次屏幕有波纹的,记得换了个晶振好了.
发表于 2015-5-27 10:43:27 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
李暖宝宝 发表于 2015-5-27 07:52
芯片里边是啥呀?这个比较好奇
你把它扣开看下嘛
不好开呀,你打开我看看好了[attachimg]876645[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-27 13:19
发表于 2015-5-27 10:46:39 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
基础知识,谢谢分享
发表于 2015-5-27 13:18:56 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
这里的时钟你可不要理解为显示时间的时钟啊。这是为数字系统提供稳定频率的振荡信号的。  详情 回复 发表于 2015-5-27 14:13
发表于 2015-5-27 13:19:36 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
东潴 发表于 2015-5-27 10:43
你把它扣开看下嘛
不好开呀,你打开我看看好了
你用刀片刮嘛,一层层的刮开,就能看到里面是什么了  详情 回复 发表于 2015-5-27 17:49
发表于 2015-5-27 14:13:59 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
那我手机了的那个时间怎么回事?  详情 回复 发表于 2015-5-27 15:22
发表于 2015-5-27 15:22:14 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
那我手机了的那个时间怎么回事?
发表于 2015-5-27 16:21:58 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
     呵呵!是的!芯片的三大工作条件非常重要!维修时三大工作条件满足了。离芯片坏了就不远了。
发表于 2015-5-27 16:31:19 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
学文张 发表于 2015-5-27 09:10
你说的复位电路 呢  怎么光晶振
        不好意思了!这位兄弟。复位电路部分在驱动板之MCU和图象处理芯片的晶振、复位电路续2里。谢谢你的提醒。我记着。
发表于 2015-5-27 17:49:30 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
李暖宝宝 发表于 2015-5-27 13:19
不好开呀,你打开我看看好了
外边是金属的吧?能刮东吗?[attachimg]877100[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-28 07:45
发表于 2015-5-27 20:10:32 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看了也还似乎不怎么懂啊
发表于 2015-5-28 07:45:35 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
外边是金属的吧?能刮东吗?
慢慢刮就能刮出来啊,铁杵都能磨成针的嘛。 你要刮出来了,传张照片来看下,我也好奇里面是啥样的  详情 回复 发表于 2015-5-28 12:10
发表于 2015-5-28 12:10:26 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
李暖宝宝 发表于 2015-5-28 07:45
外边是金属的吧?能刮东吗?
兄弟,你太坏了[attachimg]877247[/attachimg],你这是用我这免费劳动了呀?先把押金100下载币打过了[attachimg]877246[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-5-28 13:08
发表于 2015-5-28 13:08:19 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
兄弟,你太坏了 ,你这是用我这免费劳动了呀?先把押金100下载币打过了
哈哈,谈分多伤感情啊  详情 回复 发表于 2015-5-28 13:13
