查看: 20265|回复: 278
HP CQ60 板号:纬创 VITAS-MB
发表于 2015-5-26 19:03:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ60 板号:纬创 VITAS-MB 此板上家注明有:一:3V\5V电感电压正常(我测也正常);二:无CPU、内存、桥等其它各大电压(我测CPU电感有1.5V电压,其它电感都没有电压出来);
三:触发上线掉电(经上电实测是自动触发电流上到0.21瞬间掉到电流0.001A,5秒左右重复)。
拿到板看了下,唉……能动的元器件大大小小的动了不少了,还少件……
省N字用万用表测试……心想一级电压供电都出来了且跟上电掉电无影响正常输出。果断先拆了5V二级电压转换管U36(先打了U36对地值311正常)
光板没有CPU内存上电电流到0.53A且不掉电了……我擦。。。太高了,试探的用手指在板上各大区域搜寻看有没有高温区,果然…U15…手又得起一个泡了~!U15是桥的1.5V供电转换管,测输出端对地值几乎为0。
以为它坏了,拆下来再测板1.5V输出端一样几乎为0.测U15基本正常应该没有坏。
查图看这个1.5V电压去了:CPU、北桥、南桥还有一些接口,去的地方不多,这就好办了,首先CPU没上和接口是不用看的了,然后去北桥就两路,一个是上拉也不用看了,另一个是供电过R385,断开电阻后测还是短路。
排除北桥的问题。
最后只有南桥了,看图给南桥供电通道还真不少的……截图一部份,后面还有的!~
又省N字……想一个一个找出坏的小元器件断开测无果,最终把南桥AF82801IBM干了下来再测不短路了~!从料板上拆了个AF82801IEM通用,
植球BGA换上打值都不短了,装回U15 和U36上电测试OK
1.5V出来了~!裸板上电0.42A,还是不正常。这个板子以前搞过,有独显的裸板开机正常上电在0.7几A,应该还有没工作的地方,想起才拿到手看到的少件地方U16,显卡PWM供电上管被拆了……
还是从料板上找了个差不多型号装上,裸板上电电流到了0.72A,显卡核心供电0.9V正常了,各大电压测都出来了,致此维修结束。
看贴、回贴、评个分,鼓励下我们,写的不好还请见谅~!
购买记录
购买人数7价格购买时间
 会员11536730.5元2019-1-12 12:28
 会员11193290.5元2018-12-22 13:18
 会员6909870.5元2018-12-10 17:08
 会员8319390.5元2018-9-15 10:01
 会员11430450.5元2018-7-4 13:03
查看所有购买记录
参与人数 36下载分 +179 收起 理由
sz3020521 + 2 很给力!
龙001 + 1 把最后一分都给你了
huangyongfa + 5 很给力!
民康维修 + 5
yangao55425 + 3 淡定
东风破先生 + 5
精致电脑维修 + 1 赞一个!
听雨眠 + 2 很给力!
Samsug + 5 这个板子修好不容易
城市维客 + 5 赞一个!
本文由 会员459582 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-6-13 08:27:29 | 只看该作者 �
修的不错,电压转换管子发烫的基本都是后级短了。
发表于 2015-5-26 21:41:05 | 只看该作者 �
jiangxilao123 发表于 2015-5-26 19:43
可否留个QQ以后交流交流
感谢兄弟来支持
QQ95417772
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
chenhaolong1990 + 5 赞一个!
发表于 2015-5-26 19:16:13 | 只看该作者 �
行呀。连桥都能干好。不错。我还不行,
这种板子 楼主还花这么大的精力修 不容易,  详情 回复 发表于 2015-5-30 09:18
感谢兄弟来支持  详情 回复 发表于 2015-5-26 21:44
发表于 2015-5-26 19:16:27 | 只看该作者 �
感谢兄弟来支持学习是哪块板都是学习,即使最后修不好也能累积经验啊  详情 回复 发表于 2015-5-26 21:43
发表于 2015-5-26 19:31:17 | 只看该作者 �
受益匪浅
感谢兄弟来支持  详情 回复 发表于 2015-5-26 21:41
维修思路清晰,让我受益匪浅。  详情 回复 发表于 2015-5-26 19:58
发表于 2015-5-26 19:31:34 | 只看该作者 �
多教教俺啊,跟不上你们的速度了,虽然同一个班。。。。。
感谢兄弟来支持多的不多,大家一起学习经验  详情 回复 发表于 2015-5-26 21:41
发表于 2015-5-26 19:32:19 | 只看该作者 �
问下兄弟修这块板 话了多少时间,
应该是两个小时左右吧  详情 回复 发表于 2015-5-26 19:39
发表于 2015-5-26 19:39:06 | 只看该作者 �
jiangxilao123 发表于 2015-5-26 19:32
问下兄弟修这块板 话了多少时间,
应该是两个小时左右吧
可否留个QQ以后交流交流  详情 回复 发表于 2015-5-26 19:43
发表于 2015-5-26 19:43:23 | 只看该作者 �
pxj52406 发表于 2015-5-26 19:39
应该是两个小时左右吧
可否留个QQ以后交流交流
感谢兄弟来支持 QQ95417772  详情 回复 发表于 2015-5-26 21:41
发表于 2015-5-26 19:49:25 | 只看该作者 �
加分学习了,分享经验
感谢兄弟来支持  详情 回复 发表于 2015-5-26 21:40
发表于 2015-5-26 19:58:57 | 只看该作者 �
维修思路清晰,让我受益匪浅。
发表于 2015-5-26 20:39:38 | 只看该作者 �
可惜没有分加了!断掉+V5S。。。。。这一招不错,特赞!
发表于 2015-5-26 20:58:36 | 只看该作者 �
写的跟真的一样 太厉害了
感谢兄弟来支持  详情 回复 发表于 2015-5-26 21:39
发表于 2015-5-26 21:24:49 | 只看该作者 �
老彭,你的思路越来越清晰了,看来你结业考试没问题了
哪里,大家一起学习经验得来的  详情 回复 发表于 2015-5-26 21:39
发表于 2015-5-26 21:39:17 | 只看该作者 �
哪里,大家一起学习经验得来的
发表于 2015-5-26 21:39:52 | 只看该作者 �
RqMing7755 发表于 2015-5-26 20:58
写的跟真的一样 太厉害了
感谢兄弟来支持
发表于 2015-5-26 21:40:09 | 只看该作者 �
感谢兄弟来支持
发表于 2015-5-26 21:40:25 | 只看该作者 �
三维科技 发表于 2015-5-26 19:58
维修思路清晰,让我受益匪浅。
感谢兄弟来支持
发表于 2015-5-26 21:40:42 | 只看该作者 �
zh19920520x 发表于 2015-5-26 19:49
加分学习了,分享经验
感谢兄弟来支持
发表于 2015-5-26 21:41:35 | 只看该作者 �
