查看: 4409|回复: 20
关于神舟A460-P62 EC晶振不良引起的不开机
发表于 2015-5-26 14:15:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   前两天接一客户神舟A460,开机没反应,接调压器待机电流为0,看来待机电流有点不正常.拆开外壳量了一下各关键点阻值都正常,也没看到板上有进水的痕迹.于是到讯维上面去搜相关案例,有人说刷EC程序能解决不开机的问题.于是抱着试试的态度,在网上下决这款机的BIOS,刷上去,开机,还真亮了,于是给客报价.  客户同意修了.于是把机器放到一边,第二天打算合盖交货,谁知第二天,合好盖一通电,竟然还好先前一样,开机没反应.无耐,还得拆壳,再重新模拟昨天的过程,加焊EC BOIS及附近元件,冷却后再通电,开机又能亮机.这时在不开机的情况下,我测了一下,能正常开机时,晶振两脚的电压,一个1.2V,另一个有1.5V,由于刚加焊的背面是3V 5V的MOS管,于是也测了一下,3V3,5V都有.此时电流表待机有0.01A.待机也正常了. 放了半过小时后,我又通电试了一下,又不开机了.这时,EC晶振两脚电压,一个0.6V,另一个脚3V.3V3正常,5V些时没有了,待机电流又没有了.为了验证是晶振的问题,我只加焊晶振,冷却后,通电开机还真能亮机,此时刚才测过的几个脚电压又回复到正常水平.
   故障总结,由于我没有找到这款机的图纸,我推测5V的出现,要取决于EC正常工作后才产生.而EC要正常工作,除了正常的外围电压,还要晶振能起振 EC BOIS程序要正确.
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-26 14:19:09 | 只看该作者 �
忘了补充一下,后面在其他板上下了一下相似的晶振装上去后,放很久都正常了.看来真是这具晶振引起,EC不能正常工作,希望对维修的新手们有帮助.我这也是碰巧修好的
发表于 2015-5-26 15:36:19 | 只看该作者 �
这种情况要是有示波器应该更明显 不过还好在晶振2个引脚的电压测出发现了问题  之前碰到过电压正常 但是晶振性能不良 最后也是换晶振完事。
发表于 2015-5-26 17:56:04 | 只看该作者 �
神州的晶振爱坏,我昨天修一台A550也是PCH晶振坏了,
发表于 2015-5-26 20:30:30 | 只看该作者 �
学习了不错
发表于 2015-5-26 20:45:45 | 只看该作者 �
要是有示波器,就会更直观的看到波形了
发表于 2015-5-26 21:10:07 | 只看该作者 �
不发意思没分加了!是的,待机时只有3V,5V应该是按开关后产生的。推断明确,
发表于 2015-5-26 23:10:07 | 只看该作者 �
发觉晶振很少坏,,,换的比较少,一般是刷BIOS比较多。。。
发表于 2015-5-27 00:01:26 | 只看该作者 �
示波器 是好东西啊
发表于 2015-5-27 08:35:03 | 只看该作者 �
神舟的机器都是些元器件引起的问题,说白了就是为了降低成本。
发表于 2015-5-27 09:32:45 | 只看该作者 �
xuexile  111
发表于 2015-5-27 09:33:10 | 只看该作者 �
学习啦!不错  以后可以试试
发表于 2015-5-27 09:33:37 | 只看该作者 �
{:4_94:}没分了   多回复一个
发表于 2015-5-27 09:45:14 | 只看该作者 �
是EC 旁边的那个晶振吧?
对,就是那具长条的那个  详情 回复 发表于 2015-5-27 12:10
发表于 2015-5-27 10:17:44 | 只看该作者 �
发觉晶振很少坏,,,换的比较少
发表于 2015-5-27 10:27:31 | 只看该作者 �
感谢分享学习了
发表于 2015-5-27 10:36:20 | 只看该作者 �
楼主修机真细致
发表于 2015-5-27 11:17:56 | 只看该作者 �
有示波器看波形一切都明白了额
发表于 2015-5-27 11:18:34 | 只看该作者 �
我休了一台有时开机有事不开机的就是晶振坏了
发表于 2015-5-27 11:21:31 | 只看该作者 �
EC BIOS 坏得多。
