查看: 2398|回复: 13
联想S110 关了机风扇还一直转
发表于 2015-5-26 13:30:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
点击关机按钮后,电脑关机正常,就是关机后风扇还是会转,指示灯还亮,但屏幕是黑的,就是关机不彻底的那中情况,这时候按下开机键是不会开机的,必须长按开机键先关闭后,才能开机。
确认不是系统问题,因为我在启动菜单界面,按关机键也是关不彻底的
恢复了bios 也不行
请高手帮帮忙给个思路。。。。。。
发表于 2015-5-27 13:46:56 | 只看该作者 �
路过 学习了,。。。。。。
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
﹎七婇炫躌≈ -3 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-26 13:37:16 | 只看该作者 �
开机电路这部分查下
发表于 2015-5-26 13:41:18 | 只看该作者 �
求大神讲解下。。。。。
发表于 2015-5-26 13:49:56 | 只看该作者 �
      先放电 试试   不行再刷个BIOS
发表于 2015-5-26 13:53:05 | 只看该作者 �
刷个bios,恢复没用的。一定要刷。
发表于 2015-5-26 13:55:14 | 只看该作者 �
刷bios 早上我那b460也是这样好的
发表于 2015-5-26 13:55:31 | 只看该作者 �
楼主换了南桥么
发表于 2015-5-27 13:32:17 | 只看该作者 �
好了,我先把电池扣下来,清清灰 就好了
发表于 2015-5-27 13:44:22 | 只看该作者 �
有些问题电池放电是可以解决的,可能导致BIOS设置问题
发表于 2015-5-27 13:53:05 | 只看该作者 �
这种一般是bios  问题   南桥一样有可能
发表于 2015-5-27 13:53:07 | 只看该作者 �
这个可能跟BIOS 有关系
发表于 2015-5-27 14:20:49 | 只看该作者 �
放电就好了吗
发表于 2015-5-27 14:43:07 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
