查看: 4408|回复: 16
两个32脚的bios 怎么这样刷写不行???
发表于 2015-5-25 17:27:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
两个32脚的bios 怎么这样刷写不行???  哪位大哥指导一下给点意见看看怎么这样不行 芯片能读也能清空 就是写不上  看图  他这两个bios除了第22脚其他都是连一起的  我就把从1脚到32脚都焊到了编程器上面 第22脚没焊上去 弄两个线头 要刷那个就接哪个 可现在问题是这样做的不行  能读但写不进去
22脚就是片选信号脚  刷写的时候已经断开
发表于 2015-5-25 19:09:55 | 只看该作者 �
引线长了,不行的
发表于 2015-5-25 19:19:23 | 只看该作者 �
单独刷不行吗必须成对刷吗
发表于 2015-5-25 19:23:55 | 只看该作者 �
我不想把芯片拆下来 两个芯片拆了一个 就可以刷 两个都在板子上面就不行
发表于 2015-5-25 20:42:12 | 只看该作者 �
两个一起当然不行了,找出CE片选脚,不刷的要断开此脚,一个个来刷。
发表于 2015-5-25 20:57:00 | 只看该作者 �
晕,买个转接座吧。
发表于 2015-5-25 22:04:39 | 只看该作者 �
用座子来刷,也很方便,,,,
发表于 2015-5-25 22:31:25 | 只看该作者 �
片选cs脚在刷写的时候已经断开了额
发表于 2015-5-25 22:32:50 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-26 18:02:31 | 只看该作者 �
买个通用的   直接焊接上面
发表于 2015-5-27 16:02:04 | 只看该作者 �
现在终于可以了  还是楼下的兄弟技术牛逼   贴一张图
发表于 2015-5-27 20:41:21 | 只看该作者 �
这个还要学习下。貌似看不懂
发表于 2015-6-3 12:30:57 | 只看该作者 �
值得学习,不错!
发表于 2015-6-3 13:56:12 | 只看该作者 �
没有必要学习 一生也碰不到这事
发表于 2015-6-15 23:41:03 | 只看该作者 �
费这么个老劲,楼主说你什么好呢?你焊那么多根线的时间,我都可以修好几块了。有编程器还有这样弄的。
发表于 2015-6-16 20:31:05 | 只看该作者 �
不知道情况不要乱说   这个不是主板上面的  这个是工控机什么的程序   成品的就是那样的东西  弄的比较多  不想拆芯片
发表于 2015-6-24 04:11:58 | 只看该作者 �
值得借鉴,若碰到可以捞金不少,工控的,老板付钱
