查看: 2382|回复: 9
一个奇怪问题、GA-G41M-ES2L REV1.4
发表于 2015-5-25 15:27:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原本故障没PIC复位、维修好了之后、抓不到显卡,代码跑完了。
量显卡A13,14时钟诊断卡跑到26的时候没有了,包括B16的时钟。如果我不上内存,时钟一直有、
打耦合电容,显卡槽那一头、也没有短路的电容。刷过BIOS 换过时钟、换过内存、换过CPU、也是一样、
发表于 2015-5-25 15:31:52 | 只看该作者 �
技嘉的g41网卡容易坏掉,如果进的了bios可以关掉网卡看看。
進不了bios可以拆网卡、com口
网卡我拆了、也是一样、没有拆COM口  详情 回复 发表于 2015-5-25 15:48
发表于 2015-5-25 15:48:11 | 只看该作者 �
進不了bios可以拆网卡、com口
网卡我拆了、也是一样、没有拆COM口
发表于 2015-5-25 17:17:32 | 只看该作者 �
这么奇葩呀,坐等大神回复。
发表于 2015-5-25 20:19:45 | 只看该作者 �
注意下时钟的厂家,587有RTM和ICS之分的,你可以两个都换一下试试,我估计还是时钟问题,我这边买的新的587时钟还是有好多坏的。
我在好的主板拆时钟来替换的  详情 回复 发表于 2015-5-25 21:09
发表于 2015-5-25 21:09:11 | 只看该作者 �
13462108705 发表于 2015-5-25 20:19
注意下时钟的厂家,587有RTM和ICS之分的,你可以两个都换一下试试,我估计还是时钟问题,我这边买的新的587 ...
我在好的主板拆时钟来替换的
发表于 2015-5-25 23:03:59 | 只看该作者 �
这个时钟芯片坏的却是挺多的,修到很多,ICS的和RTM的 技嘉上面的可以通用,实践过,完全可以
有更多的时候是不能替换的。会出现奇葩问题的!!  详情 回复 发表于 2015-5-26 09:35
发表于 2015-5-26 09:35:40 | 只看该作者 �
不会吧,我换了很多,有的过了一年了,有的过了大半年了,没有返修回来过。。  详情 回复 发表于 2015-5-26 20:48
发表于 2015-5-26 20:48:36 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-26 21:43:36 | 只看该作者 �
还没修过时钟芯片2坏的,先学习一下,以后应该用得上
