查看: 2751|回复: 29
[已解决]
东芝TE1M集显上电到0.5A停止不动故障
发表于 2015-5-25 10:53:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行拿来的是一块裸板,说不显示。换个内存、CPU。好吧,重现一下你说的故障。接上可调电源,待机0.005,短接开关接口上电到0.5A停止了。让客户留机。观察主板上,EC、BIOS有动过痕迹、北桥旁边还有一个电容和电阻连在一起了。既然能上电,说明主板无明显短路现象。用烙铁先把连在一起的电容、电阻分开。再次上电故障一样。用万用表测主板上,内存供电1.8V,桥1.06V、CPU供电0.9V、网卡槽22脚3.3V、CPU的复位也有1.05V。看来又一个不跑码的故障呢!抽支烟先,在抽烟时下了一个BIOS,果断刷了上去。接上可调电源,电流上到0.56A停止了。比上次高那么点,感觉没希望。也不用外接了。然后我就围绕着EC看,没有发现异常。按理说,EC有问题不能触发啊,再想想EC、南桥、BIOS、它们之间有通讯线的,于是去芯片盒里,拿了一个EC出来,换了上去。再次开机电流上到0.5A-0.8A-1.2A,好像亮机了啊,外接已经显示。
参与人数 3下载分 +12 收起 理由
城市维客 + 5 赞一个!
75cc + 5 赞一个!
szzbq + 2 很给力!
发表于 2015-5-25 11:01:00 | 只看该作者 �
楼主的经验不错哈学习了
发表于 2015-5-25 11:07:32 | 只看该作者 �
LZ图呢?或许更加清晰明了
发表于 2015-5-25 11:10:14 | 只看该作者 �
恩,有遇到过
发表于 2015-5-25 11:11:10 | 只看该作者 �
呵呵   。。。学习了!!!!!!!!
发表于 2015-5-25 11:23:21 | 只看该作者 �
又是一个换EC亮机的故障,楼主分析过程配上图片就更加给力了
发表于 2015-5-25 11:33:30 | 只看该作者 �
配图更给力  学习了
发表于 2015-5-25 11:37:27 | 只看该作者 �
我以前遇到一个这样的故障,也是上电在0.5左右,因为当时是换了一个新EC上去就这样,就没多想其它问题,弄得走了不少弯路,后来又换了一个新EC,上电点亮了,哪机子还是独显, INTEL双桥。
发表于 2015-5-25 11:49:27 | 只看该作者 �
学习了。。
发表于 2015-5-25 11:54:26 | 只看该作者 �
二修机就是难搞的
发表于 2015-5-25 12:53:47 | 只看该作者 �
学习了,还真没见过这种故障。
发表于 2015-5-25 12:57:00 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2015-5-25 14:06:11 | 只看该作者 �
EC坏导致的不跑马
发表于 2015-5-25 17:20:23 | 只看该作者 �
这也能想到换ez!不错啊。
发表于 2015-5-25 19:44:12 | 只看该作者 �
新手学习了
发表于 2015-5-25 19:58:35 | 只看该作者 �
我有台电流到0.8不动,会不会也是EC有问题呢?
发表于 2015-5-25 20:20:58 | 只看该作者 �
为什么是EC 的判定没有说明白 ……
发表于 2015-5-25 20:49:36 | 只看该作者 �
不错记下了,以后会修到
发表于 2015-5-25 20:51:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没有实际测量凭运气修好的
来自: 微社区
发表于 2015-5-27 14:01:59 | 只看该作者 �
怎么就想到换EC呢没道理了,难道芯片级维修就是芯片代换啊
