查看: 2038|回复: 11
焊接的一些小问题!想学精一点!
发表于 2015-5-25 10:39:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东清远 来自 广东清远
比如说你们焊I/O旁边有点解电容!要怎么做屏蔽工作!你们焊I/O用的是专用工具吗?我虽然能够焊好但是会伤到旁边的电容!还有内存插槽平旁边的内存供电IC!拆的时候用什么屏蔽好!我吹的时候会吹到插槽!现在最烦的就是屏蔽工作了!虽然能吹好!但看着旁边受到影响的IC心里也不是个滋味!
发表于 2015-5-25 10:47:31 | 只看该作者 来自: 河北秦皇岛 来自 河北秦皇岛
充分的利用热风焊台和镊子!!!
发表于 2015-5-25 10:52:12 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
温度调高风量调小速度快一点。尽最大能力呗,焊不完美也没办法能用就OK啦
发表于 2015-5-25 10:59:00 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
要是怕搞坏周围的原件的话 就贴上一层铝箔纸
发表于 2015-5-25 11:06:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
调好温度和风速基本上没什么大问题
发表于 2015-5-25 11:14:04 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
选个大风嘴,用小风嘴时就把风力调小点
发表于 2015-5-25 17:16:09 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
风量调低温度调合适一般450左右,保证受热均匀。快速吹焊
发表于 2015-5-25 21:04:15 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
这个需要多练习才能找到适合自己的方法。影响的因素较多,比如助焊剂,如果不合适就很难焊好。
发表于 2015-5-25 21:09:10 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
受教了!谢谢各位
发表于 2015-5-25 21:23:55 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
y要不吹飞把风开小,再者可以先粘锡箔纸加以固定,听说过防高温胶带吗!也许那个可以帮到你
发表于 2015-5-25 21:51:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
焊的时候用刀头拖焊我觉得练好了,效果还可以。
发表于 2015-5-25 23:02:21 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
我的风枪常年都是450度,从来没有调过,风也是最高速的。。。一直这样用,很多人说会吹坏芯片,我一直都这样用,不管吹什么芯片,都没问题。。。
