查看: 5222|回复: 51
第一次成功干好主板
发表于 2015-5-23 21:58:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天店里来了几台台机,一台可以触发上电,但是用一会儿会掉电,拆开机箱扎眼一看,我的乖乖CPU供电电容鼓包好多个了,果断拆出板换掉,测试OK,
一台不可以开机,插上我从基地买回来的鑫帝-------,按开关没有反应,一看是AMD的,大家应该知道我下步要干嘛了吧,果断抠出COMS一测,果然不出所料,0.8V电压,换上一颗,放下电,擦了下内存,按开关显示了,
第三台是联想的,也是不开机,心里想这不会又是放电就好了吧,拆机插上诊断卡,开始失望了。TMD尽然待机3VSB都没有,唉,,,,,,,,,,,,,,,,,,一想,不会是电源坏了吧,把下接口,镊子一戳,失望了,电源没有问题,只有把板拿出来了,先看下外观,一切正常,接着打了PCIE的B10脚,一看不对,居然是短路,又打了PCI的A14脚也是短路,没有去拆网卡声卡那些,又继续打了USB接口的值,打了三个都正常,心想应该没有把,心里顿时回想起上次被师傅骂了,一台笔记本的USB接口不能用,打了三个一个没打,就它短路,唉,,,,,,,,又继续打值,耶----有发现,才一百多,心想不会吧,心里不太相信这胜利的仪器,借了师傅的什么得的表再继续打,发出嘀嘀嘀的声音,心里瞬间就想干南桥,二十来分钟才操作好那很少碰的BGA,从旧板上拆了个换上去,以为好了,没想的,还是不触发,那就只有一步一步测了,开关针的电压,联想机器那个开关针都让我研究好久,电压正常,RTCRST#,32.768,IO的触发脚位,在笔记里查了下IT8718F-S的触发脚位,75—72---71---76,67供电正常,直接去测电源接口的绿线了,按下开关5V却纹丝不动,那就跑线了,看是否断线了,开始数脚位,好不容易才整清楚76脚,测下没有断线,又测75脚,但是按下开关不跳变,一步小心手戳到74脚,看到表数值跳变了,心里很高兴,以为IO收到开关信号;一看不对啊,表笔在74脚上,放回75脚按下开关还是不跳变,又跑线到开关,正常,在料板上找了一会没找到8718,只有8712和8726,就在QQ上咨询了下师兄们是否可以代换,他们都回答不知道,只有继续找了,我们老板这就是料板多,终于找到一个,开心的换上,怀着激动的心情按下开关,涛声依旧啊。这时心里拔凉拔凉的,又是学徒啊,费了半天劲既然不行,又来机器了,又开始拆装机,只有先把它放在一边了,转眼之间到了下班了,收拾东西下班,回到家找出主板的书,看了下触发那张的内容,耶--------不对,是RSMRST#在前的,心理就想明天去测看下,第二天到店里,还是继续拆装机,到下午有点时间了,拿过来一测,85脚只有0.4V,不对啊,正常3.3.,心想居然换了个坏的IO,又去找了半天料板,没有,唉--------心里各种失望啊,打下值吧,值很小,心里就回忆昨晚看的书,rsmrst#是IO发给南桥的电源好信号,难道是被南桥拉低了,拆了南桥看看,耶值变大了,原来是南桥的问题啊,找南桥吧,不好意思,料板上没有,只有让老板在XXX宝上订了个,今天顺丰大哥送货来了,换上南桥,正常跑码了,心想原来班上的IO可能是好的,被我误杀了,总结就是,有时候修板还是要按步骤来,要不然要错杀“好人”,高手勿喷,坛友们,记得加分鼓励哦,加分不扣自己分,谢谢
参与人数 8下载分 +39 收起 理由
1051102926 + 5 赞一个!
不懂拒绝 + 10 赞一个!
1974864529 + 1 靓仔加油啊 学得不错
xuyitong668 + 5 很给力!
蓝色笔迹 + 5 淡定
小巧玲珑100 + 3 赞一个!
wangdeshu + 5 赞一个!
康龙祥 + 5 赞一个!有待继续进步努力
发表于 2015-5-23 22:29:34 | 只看该作者 �
I/O 换的不错嘛,拖焊的吧?  详情 回复 发表于 2015-6-15 22:37
发表于 2015-5-23 22:00:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-23 22:05:50 | 只看该作者 �
各位师兄,怎么上传图片啊
发表于 2015-5-23 22:17:15 | 只看该作者 �
不错嘛,没多久就修好了三台机,做维修哪个没有误判的,正常。
内容是挺丰富的,就是无图不爽,这年头没有个图真不好意思在这混。
告诉你个秘密:发一张图得两分,千万别和其他人说。
多谢师兄,才学会上图,弄了三个小时才写好的帖子,不容易啊  详情 回复 发表于 2015-5-23 22:28
发表于 2015-5-23 22:18:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-23 22:26:44 | 只看该作者 �
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=ODc0OTM3fDZjYWIzOWRjMGMzN2I4NDAxMGMyYTEwNDJhNDlhMGRifDE3OTM2NjQxNjA%3D&request=yes&_f=.png
发表于 2015-5-23 22:28:54 | 只看该作者 �
内容是挺丰富的,就是无图不爽,这年头没有 ...
兄弟能不能说说用的哪个牌子焊锡,多粗的?用什么牌子焊膏?我找块旧板按教学视频试了几下,焊锡爱粘引脚上,怎么也拖不掉,最后要动用吸锡绳。不知道哪里出了问题?  详情 回复 发表于 2015-5-25 18:15
发表于 2015-5-23 22:33:17 | 只看该作者 �
第一次成功的成就感真是爽!
是啊,又是学徒,没有时间慢慢研究  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:10
发表于 2015-5-23 22:52:35 | 只看该作者 �
三台机器两台都捡漏了,楼主运气不错。
还好吧,没有什么技术含量的了  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:10
发表于 2015-5-23 23:00:26 | 只看该作者 �
我也好想发论坛啊   可惜出来一个月了,一致没成功过,好羡慕啊
嚼槟榔的。  详情 回复 发表于 2015-7-11 13:21
王哥啊 你是在安慰我吗  详情 回复 发表于 2015-5-27 00:28
二师弟,慢慢来嘛,你以后就是大神了,我还是纯小白  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:11
发表于 2015-5-23 23:10:40 | 只看该作者 �
电鼓包换了就好的最爽,遇到过四个电容鼓包的,换了之后,一个月后又鼓了,晕啊。后来说不能修了,就换了板子,是老的板子了,没有心情弄它。
换电容是修主板最基础的,也是最捡钱的了  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:12
发表于 2015-5-24 00:11:23 | 只看该作者 �
宗义好样的,学得不错     误判多少还是会出现的
多谢徐总,最近生意很好吧,还要学徒吗  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:13
发表于 2015-5-24 06:59:22 | 只看该作者 �
哈哈,看来兄弟焊工比我也好不了多少,电源插座也遭罪了吧。
没太用心,只想把它弄好,以后会注意了,谢谢提醒  详情 回复 发表于 2015-5-24 18:14
发表于 2015-5-24 18:10:11 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-5-23 22:33
第一次成功的成就感真是爽!
是啊,又是学徒,没有时间慢慢研究
发表于 2015-5-24 18:10:42 | 只看该作者 �
lrkk623 发表于 2015-5-23 22:52
三台机器两台都捡漏了,楼主运气不错。
还好吧,没有什么技术含量的了
发表于 2015-5-24 18:11:30 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-24 18:12:21 | 只看该作者 �
小巧玲珑100 发表于 2015-5-23 23:10
电鼓包换了就好的最爽,遇到过四个电容鼓包的,换了之后,一个月后又鼓了,晕啊。后来说不能修了,就换了板 ...
换电容是修主板最基础的,也是最捡钱的了
发表于 2015-5-24 18:13:13 | 只看该作者 �
多谢徐总,最近生意很好吧,还要学徒吗
生意就那个鸟样,有人介绍还是?????  详情 回复 发表于 2015-6-15 21:27
发表于 2015-5-24 18:14:17 | 只看该作者 �
