查看: 2338|回复: 12
Z460 win7系统认不到声卡求助
发表于 2015-5-23 21:44:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
声卡芯片是CX-20671, 第4,6,8三脚无电压,5,9脚有3.3V,第7,2,18,27脚供电正常。耳机和喇叭都没有声音,WIN7系统里面识别不了声卡,换了新的声卡芯片也是一样,求指导下,CX-20671的工作条件哈
发表于 2015-5-23 21:45:54 | 只看该作者 �
第37脚,EC_MUTE#是3.3V,其他引脚哪个电压不正常?
发表于 2015-5-23 22:09:55 | 只看该作者 �
你换个系统试试不就知道是不是声卡的问题 了
发表于 2015-5-23 22:35:49 | 只看该作者 �
换个其它版本的系统重装一下试试。
发表于 2015-5-23 22:43:43 | 只看该作者 �
刷个bios试下
什么都刷BIOS,请问这个跟BIOS有什么关系  详情 回复 发表于 2015-5-24 07:48
发表于 2015-5-24 07:48:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-24 08:13:43 | 只看该作者 �
有供电的情况下,重点查以下五只脚
SDATA-OUT
BIT-CLK
SDATA-IN
SYNC
RESET#
发表于 2015-5-24 08:16:22 | 只看该作者 �
慢慢查咯!!!
发表于 2015-5-24 12:34:29 | 只看该作者 �
这个问题 我也遇到了 有解决了吗
发表于 2015-5-25 15:04:06 | 只看该作者 �
系统换过了,还是一样
发表于 2015-5-25 15:07:40 | 只看该作者 �
遇到这种情况直接换一个在问
发表于 2015-6-15 10:40:01 | 只看该作者 �
这个有可能声卡还是有问题
发表于 2015-7-2 22:12:08 | 只看该作者 �
SDATA第6脚的电阻可有问题?
